  Solid Edge
  Oberflächen berechnung von Einzelteilen auf der Zeichnung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oberflächen berechnung von Einzelteilen auf der Zeichnung (8432 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 20. Sep. 2005 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, ich möchte die gesammt Oberfläche von einem Teil aus der part ober psm umgebung auslesen. Wo finde ich diese Angabe oder wo kann ich diesen Wert nachschauen? Mit der Gewichtsangabe funktioniert das ja auch, Wir berechnen über diese Einzelwerte dan gesammt Gewicht einer Baugrppe und lassen uns diese auf der Draft-Zeichnung im Schriftfeld anzeigen. Geht das auch mit der Oberfläche von Einzelteilen?
Oliver
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver II,
die gesamte Oberfläche des Teiles oder nur die Flächen die in der 2D Ansicht sichtbar sind?
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
Oliver II
TZ
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die gesammt Fläche bitte , da wir für die Lackierung nach benötigten Kg gehen, können doppelte Flächen oder Überlagerungen vernachläßigen. Auch in einem Assembly brauchen wir das nicht (was nach der Anfrage von Februar nicht möglich ist), da berechnen wir das über eine Variable ,die Sie mir Hoffentlich nennen können, wo wir den gesammt Wert der Oberfläche des einzelnen Teiles abfragen können um die gesammtfläche aus allen Teilen zusammen zählen.
Oliver
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
Du findest die gesuchte Variable in den
Eigenschaftstexten der Partverknüpfung bzw. Indexverknüpfung als
"%(Flächeninhalt|R1 oder P oder GP)"
Damit bekommst Du die gesamte Oberfläche des Teiles in den Flächeneinheiten der Zeichnung.
Wolfgang
bfrimut
Sehen Sie sich das Profil von bfrimut an!   Senden Sie eine Private Message an bfrimut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bfrimut
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Bin auf der Suche nach einer Ausgabe der Oberfläche einer Baugruppe auf der Draft. Gibt´s da irgendwelche Variablen, Eigenschaften oder Sensor-Möglichkeiten um das auf die Zeichnung zu bringen.
Es geht wie immer um die Berechnung für die Lackierung.
Hab diesen Beitrag gefunden, doch leider geht´s hier nur um Einzelteile - was auch funktioniert.
Gruß, Bfri
kmw
erstellt am: 12. Jan. 2009 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch nicht. Es gibt CAD-System die haben eine Funktion für die Hülle, SE hat das nicht.
Es gibt in SE vielleicht die Funktion Baugruppe vereinfachen, vielleicht kommt das am ehesten in Frage, die vereinfachte Baugruppe dann als Part abspeichern.
Denkbar, das dies mit etwas Nacharbeit funktioniert.
