  Solid Edge
  bohrungslegende
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bohrungslegende (795 mal gelesen)
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Kenner!
...wir haben grad von V14 auf V16 umgestellt und nun bin ich dabei alle vorlagen wieder einzugeben. habe fast alle text- oder XML-files zu den jeweiligen vorlagen gefunden, wei z.b. vorgefertigte Legendentexte und vorgefertigte Bohrungen für das pull-down menü.
da gibt es aber eine sache, das krieg ich einfach nicht hin:
wie kann ich in der Draftumgebung-Legendeneigenschaften-Bohrungslegende andere vorgaben speichern, z.b. nicht mehr "senkung Bf5" sondern "senkung DIN74 - F5" (die neue norm eben...)???
wenn ich auf eine legende klicke, und die eigenschaften bearbeite, verändere ich damit nur das maß/legende welche ich angeklickt  hatte, das ist klar.
wenn ich aber einfach auf das legendensymbol klicke, dann die eigenschaften verändere, sollte es doch diese änderungen speichern oder? tut es aber nicht!!! wie soll das gehen???
mir wärs am liebsten, wenn jemand wüsste wo ich die dazugehörige textfile finde, damit ich das ganze zentral auf dem server ablegen kann...
vielen dank im voraus
www.grimm-automatisierung.de
[Diese Nachricht wurde von SOLIDkid am 19. Sep. 2005 editiert.]
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SOLIDkid,
die Einstellungen im Befehl Legende werden in der DraftCallout.txt (im Template-Verzeichnis) gespeichert. Diese Datei kann auch auf dem Server abgelegt werden, dazu muss jedoch auch der Template-Pfad in der Registrierung geändert werden.
Die Legendeneinstellungen im Befehl 'Bemaßen' sind meines Wissens nicht speicherbar und werden nur in der Registrierung im Pfad 'Dimension' abgelegt.
Gruss Martin
SE V16-SP5; keine Zusatzmodule
SOLIDkid
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin, danke für die Antwort
das mit der draftcallout.txt hab ich gewusst, die liegt auch schon auf dem server.
dass man aber bei der Bohrungslegende keine Vorgaben speichern können soll... bei V14 ging das doch auch, vielleicht ist das nur ein bug (not a feature)
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du mit Bohrungslegende die Bohrungstabelle meinst
("ISO - Nur Position", "ANSI ... ", ....)
so werden die Einstellungen in der DraftHole.txt gespeichert (v16)
modeng
SOLIDkid
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng
nein, das meine ich auch nicht... hab ein JPG beigefügt (hätte ich gleich machen sollen) um mögliche Missverständnisse zu vermeiden.
