Thema: Explosionsdarstellung (868 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Sep. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie siehts bei euch zum Thema Explosionsdarstellung aus. Benutzt ihr Solid Edge, Solid Edge mit zusatzt Tools (Welche?) oder erstellt Ihr die Explosionszeichnungen mit einer einzelnen Illustrationssoftware? Danke für die Infos, AMG
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo, In der Assembly Umgebung gibt es ein Pull Down Menu in dem ein Button mit Explosionszeichnung steht ( ist also Teil von Solig Edge). Es ist keine weitere zusatzsoftware notwendig. Ich hoffe das es das ist was Du suchst. MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo, wir benutzen die Möglichkeit der Explosionsdarstellung von Solid Edge sehr oft. Ca. 50% unserer Zusammenbauzeichnungen erhalten eine Explosionsdarstellung aus der insbesondere die Montagereihenfolge der einzelnen Teile zu erkennen ist. Die Erstellung geht schnell und die Darstellung erspart lange Diskussionen mit der Werkstatt. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, - explosionen von Baugrppen die mehr als 3 Subasm beinhalten - hoher Arbeitsaufwand bei manuellen explosionen. - automatische expl. unbrauchbar - ersetzen von Teilen in sehr schwierig usw.... bei kleinen Baugruppen ist alles kein ok MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Ok, ich stimme zu, die automatische Explosion ist in den meisten Fällen nicht zu gebrauchen. Wir benutzen sie deshalb nicht, sondern ziehen die Teile direkt manuell in die gewünschte Position. Mit etwas Übung geht das ganz gut. Wie soll das Programm auch wissen in welcher Reihenfolge montiert werden soll? Unterbaugruppen werden in der Regel bei uns nicht in die Explosion einbezogen, sondern nehmen wie ein Teil an der Explosion teil. Evt. wird davon eine separate Explosion erstellt, da es sonst zu unübersichtlich wird. Gibt es denn Programme die bei automatischer Explosion ein besseres Ergebnis bringen als bei SE? Ich wäre hier für eine Information sehr dankbar. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
