  Solid Edge
  Ansicht - konische Bleche
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Ansicht - konische Bleche (1024 mal gelesen)
cemag
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von cemag an!   Senden Sie eine Private Message an cemag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemag
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt bei uns im Haus ein Problem mit der Darstellung von konschen Blechen. Und zwar: man nehme zwei davon und lege die aufeinander. An der Stelle wo Sie aufeinanderliegen, sollte man eingentlich nur eine Linie sehen. So war es zumindest in V16. In V17 sieht das ganze jetzt anders aus. Wir haben da jetzt zwei Linien. Der Konstrukteur ist jetzt nicht mehr in der Lage einfach zu sagen, dass die Bleche aufeinander Liegen, sondern muss entsprechend messen. Kenn jemand diese Problematik oder sollte ich versuchen, dieses Problem mit Hilfe eines KOnstrukteurs aus unserem Haus besser zu beschreiben.
Wir haben ürigens schon so ziemlich jede Einstellung, Treiber etc. ausprobiert. Keine Änderung.
Besten Dank
Markus Knuhr
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cemag,
habt ihr schon die Einstellung im Bild probiert?
Viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine im Assembly.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
mach bitte mal ein Bild oder Bilder von der Problematik. Jeder der deinen Text liest versteht sonst etwas anderes und das Gerede um den Heissen Brei geht wieder los
Gruß Mike
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, kommt morgen früh.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Was? Schon Feierabend? Ist doch erst 16 Uhr und draussen ist es noch hell. Jetzt gehen doch die Mußestunden in der man sich in Ruhe mit der CAD-Software auseinandersetzen kann erst richtig los
Gruß Mike
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ISO = Das ist das Gesamte
Draft = so sollte es sein
Draufsicht = ist ist es aber
Die Bildschärfe steht mittlerweile auf 5, aber keine Verbesserung.
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht die gleiche datei übrigens in v16 aus.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Fall für die Hotline.
Ähnliche Anzeigen hatte ich
auch schonmal. Habe dann alles
mögliche ausprobiert.
Habe das Ganze allerdings nicht
reproduzieren können.
Nur NEU ERSTELLEN der Teile hat da geholfen.
CadKD
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht unter Extras/Optionen im Reiter Ansicht die Bogenglätte etwas zu erhöhen?
Wolfgang
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir testen es mal. danke
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Bogenglätte von 3 auf 10 hoch stelle, dann habe ich noch lange nicht den Erfolg wie in V16.
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cemag 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
ich versteh diese "problematik" immer noch nicht ganz
sieht nicht schön aus und????
in der dft ist es doch richtig dargestellt !!
snap on
cemag
Fachinformatiker
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist das, dass es im ASM-Modus nicht korrekt dargestellt wird, der Konstrukteur aber eine korrekte Ansicht im ASM brauch.
in v16 ging das einwandfrei.
gruß
markus
