  Solid Edge
  inch in mm und umgekehrt?
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  inch in mm und umgekehrt? (817 mal gelesen)
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit fertige part-Dateien, die anscheinend intern von Solid Edge in inch-Maßen gespeichert wurden, in mm umzuwandeln??
Ich habe folgendes Problem: obwohl an allen mir bekannten Einstellungen mm steht, klappt die Umwandlung in stl-Dateien nicht. Die Körper sind danach viel zu klein.
Habt ihr eine Idee, was ich tun kann?
Gruß udn danke
Marii
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre, das Teil als Teilekopie einzufügen und zu skalieren.
BJ
marii
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt einfach.. aber es betrifft leider um die 100 teile  da ist das sehr uneffektiv.
merkwürdig ist auch, dass beim messen von flächenabständen auch immer alles in mm angegeben wird...
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marii
Kann Dein Problem nicht ganz nachvollziehen.
Bei mir klappt das Abspeichern ins STL-Format einwandfrei.
Hast Du schon mal ins die Optionen beim Speichern ins STL-Format geschaut?
Gruß Falko
marii
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. dort kann man aber nur die flächenebenenwinkel (für bohrungen) udn die umwandlungstoleranz festlegen.
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, dann hat man wohl etwas wegoptimiert, in V14 steht zwischen
diesen beiden Einstellungen noch 'Tolerance Unit' mm oder inch
ist da moeglich ...
marii
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte das bezieht sich auf die genauigkeit der umwandlung.. also gibt nur die einheit der oben angegebenen toleranz an ?! wenn das nicht so ist, wäre mir wohl geholfen :-)
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
... Versuch macht klug ;-)
Klaus
marii
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar! :-) aber leider kann solid edge keine stl's einlesen, so dass ich erst noch andere leute mobilieren müsste.
gäbe es trotzdem eine möglichkeit in inch erstellte dateien umzuwandeln. Pro/engineer hat ja da eine ganz einfache funktion eingebaut und mich interessiert, ob es sowas auch in SE gibt..
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marii,
woher weißt Du eigentlich, daß Deine Teile zu klein sind?
SE kann STL nicht einlesen, also ist keine direkte Kontrolle möglich.
Unser Hersteller für Prototypen hat mit meinen Daten noch nie Probleme.
Zur Kontrolle benutze ich den ModelPress Reader4.3, war mal als Link in irgendeinem Forenbeitrag (keine Ahnung mehr in welchem).
Möglich das beim Einlesen Deiner Datei der Fehler liegt.
Gruß Falko
Falko B
Techniker
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
Dell 24"
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marii,
Gruß Falko
marii
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej Falco,
unser Prototypenhersteller hatte sich gewundert, dass die Größe der Bauteile im einstelligen Millimeterberecih lagen!
Danke für den Tip mit dem Reader. Das hat super geklappt und es lag wirklich an dieser Einstellung (was vom rein logischen her missverständlich ist).
Wenigstens konnte ich jetzt gleich alles selbst prüfen.
gruß
Mari
