  Solid Edge
  Blechteile
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Blechteile (369 mal gelesen)
boemi
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von boemi an!   Senden Sie eine Private Message an boemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boemi
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde
Wir erstellen ziemlich viele Blechteile die z.B Einnietmuttern oder Tubtaras eingebaut haben, nun erstellen wir für jedes Blech ein ASM und bauen dort dann ein PSM mit dem Blech und die einzelnen Tubtaras usw ein.
Löst jemand das Problem einfacher? ZB. nur mit einem PSM?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Marc
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dieses Problem zwar nicht, aber mir fällt da die Möglichkeit ein Formelemente zu erstellen und über die Formelemente Bibliothek einzufügen.
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
wir lösen dieses Problem auf die gleiche Weise. Ich denke du verwendest bei der asm Erstellung die Musterfunktion schon.
Wenn jemand eine besser Lösung weiss, so dass das Blech auch noch abgewickelt werden kann, würde ich mich auch freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Ditmar
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst natürlich alles in eine psm Datei machen. Einmal über die Feature-Bibliothek, wie schon geschrieben, was dich allerdings wieder vor das Problem stellen wird, das die für die Tubtara notwendigen Feature auf unterschiedlichen Ebenen liegen, aberdas kannst du ja ausprobieren. Zum zweiten hast du die Möglichkeit ab V16 vom sheetmetal aus in die part Umgebung zu wechseln und dort deine Tubtara als Rotationsausprägung oder ähnliches zu machen. Zurück im Blech kannst du das Blech dan biegen ect und es lässt sich auch mit den Tubtaras drauf abwickeln.
Beide Möglichkeiten werfen aber das Problem auf, das du die Tubtaras die ja eigentlich Einzelteile sind, danach nicht mehr in der Stückliste auftauchen werden, da sie jetzt Bestandteil des Bleches selbst sind. Vorrausetzung für die zweite Methode ist aber mindestens die V16.
Gruß Mike
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja da gibt es nur die Möglichekiten
die schon erwähnt wurden.
Davon haben wir auch schon viel ausprobiert,
jedoch sind wir wieder zum Assembly zurückgekehrt.
Leider wird es dann sehr umfangreich wenn auch noch
geschweisst werden muss. Dann gibt es das PSM, ein
ASM und ein PWD.
Irgendwie sollten hier Möglichkeiten integriert
werden die solche Prozesse besser abbilden können.
Beim Entwurf stellt man oft auch fest dass ein Teil
nun besser aus zwei Teilen bestehen sollte. Oder auch
ein Blech bekommt noch Nieten oder Einpressteile. Oder
ein Teil soll nun ein Blech sein. Alle diese Fälle sollten
besser beherrschbar sein. Das ist heute immer noch ein grosser
Aufwand.
CadKD
boemi
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde
Danke für die Zahlreichen Antworten
Ich sehe nun das Ihr vor den gleichen Problemen steht wie ich.
Ich glaube ich bleibe bei der bestehenden Variante mit den ASM.
Ist zwar ein grosser Aufwand aber dafür ist es dann sauber.
Gruss Marc
