 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Bemaßung mit Variablen (4532 mal gelesen)
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand einen Trick, der es erlaubt, Bauteile mit Variablen (z.B. a, b) zu bemaßen? Die Umbenennung von SE-Variablen und deren Anzeige hilft aufgrund zahlreicher Einschränkungen nicht viel. Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo chrissi, einfach eigene Variablen in ein freies Feld der Tabelle schreiben und einen Wert vergeben. Diese Variable dann in der Spalte Formel für die jeweilige Bemaßung eintragen, evtl. mit einem festen Wert versehen. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für die Antwort. Ich habe das leider nicht ganz verstanden, liegt vielleicht daran, dass meine Frage nicht ganz verständlich war. Es ging im folgendes Problem: Ich möchte Zeichnungsansichten, also keine Skizzen, mit Variablen statt mit Maßzahlen bemaßen, um damit eine Formularzeichnung zu erzeugen. Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hmm, wenn ich es richtig verstehe, ist es ganz einfach: Bemaßung ausblenden (grau schattiertes x "= Leer" in den Bemaßungs-Symbolleiste anwählen, und mit Bemaßungspräfix (Button links daneben) einfach den Buchstaben reinschreiben. Dann steht statt des Maßes "123" eben "a" über der Maßlinie. Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Erweiterung der Frage: Ich habe die konkrete Maßzahl wie oben beschrieben durch einen Buchstaben (Variable) ersetzt. Jetzt möchte das Buchstabenmaß ... als Prüfmaß (Oval), oder als Basismaß (Rechteck), oder als Toleranzmaß (Plus- und Minuswert übereinander) darstellen. Natürlich ohne einen zusätzlichen Text zu platzieren. Gibt es da eine Möglichkeit? ------------------
Mit freundlichem Gruß Hauke |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
also IMHO  entweder Buchstabe oder Mass. Als Theor.Mass wuerde dann Buchstabe (Praefix) plus Mass dastehen, aber das ging schon in V15 Nur ein Fehler ist, dass es mit Theor.Mass (eckiger Rahmen) geht aber mit Pruefmass (oval) nicht. Dennoch machbar ist es schon (allerdings nicht bei Grenzabmassen ... modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
