 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Gespeicherte Einstellungen Bohrungsopt. (289 mal gelesen)
Merle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 01.06.2001 Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User. Ich möchte gerne im Sheet Metal eine Bohrung einfügen. Leider steht in der DropDown-Liste der Bohrungsoptionen keine gespeicherten Bohrungen drin. Im Part sind diese hinterlegt. Wo kann unser Admin diese Liste hinterlegen, damit ich auch im Sheet Metal die Liste gefüllt habe? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merle
Hallo Merle, es gibt im Verzeichnis Program unter V17 eine Datei Custom.XLS. In dieser sind die allg. Vorgaben für Bohrungen gespeichert. Alle andern Vorgaben sind Datei bzw. Vorlagen gebunden. Können aber in den Standard übernommen werden, "Als Standard speichern". ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merle
Der Pfad zur Custom.xml ist in der Registry hinterlegt. Damit ist es möglich die Datei einmal zentral auf den Server zu legen und auf den Clients nur die Registry umzubiegen. Dann bekommen alle SE User alle Änderungen mit. PS: Für alle dies nicht wissen: gilt auch für holes.txt, linkmgt.txt, ... Jürgen ------------------ Jürgen -------- 54*SEV16SR8, 4*SEV17SR3, 1*SEV18.00.00.42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merle
hallo, in der part oder blechumgebung kann man unter " extras-optionen-dateiablagen den pfad zu dieser datei hinterlegen. als anhang mal eine die wir gemacht haben mit einigen einstellungen. bitte txt ändern in xml ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
