  Solid Edge
  Startbildschirm Solid Edge
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startbildschirm Solid Edge (568 mal gelesen)
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
HP Compaq Elite 8300 CMT
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
24GB Ram
256GB SSD
Win 7 Professional 64Bit
NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Der Startbildschirm in SE V 17 ist ja gut und recht, aber kann ich auch meine eigens erstellten Templates auf dem Startbildschirm verknüpfen?
z.B. habe ich ein Template erstellt: Material Stahl, Dicke 1.5mm BiegeV 10mm. Dort habe ich den Neutralfaktor an unsere Firmeninternen Erfahrungswerte angepasst. Solche Templates habe ich für alle Dicken und alle Materialien gemacht.
Ich muss sie jedoch immer über Datei>neu aufrufen.
Kann ich diese auch direkt auf den Startbildschirm legen?
mfg Livio
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Livio,
der Startbildschirm ist eine HTML-Seite unter: C:\Programme\Solid Edge V17\Program\ResDLLs\0009\STARTUP\SEStartup.htm
gespeichert. Grundsätlich kannst du diese anpassen. Die Vorlagen nimmt er aus dem Templateverzeichnis, das man unter Extras / Optionen / Dateiablagen / Benutzervorlagen definiert. Das ganze wird über Java-Scripts gesteuert, wo du keine Anpassungen machen kannst.
Leider nimmt er von jedem Dokumenttyp nur eine Vorlage. Eigentlich ist das rätselhaft, warum das nicht erweiterbar gemacht wurde. Platz ist ja auf dem Startbildschirm genügend vorhanden. Ich habe das als Wunsch an UGS weitergegeben. (ER#1413096)
SE V17 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 14. Sep. 2005 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
eine offizielle Möglichkeit mehrere Vorlagen starten zu können ist mir bisher auch nicht zu Ohren gekommen. ABER, ich habe den schönen, neuen Anfangsscreen schon mal vor Augen gehabt und mir ist dort das Feld Favoriten aufgefallen und ein Link der Customer-Support oder so ähnlich heisst und man kann neue Links hinzufügen. Du müsstest da jetzt mit diesen Favoriten etwas rumspielen. Da man die Links bearbeiten kann muss es dort mindestens zwei Felder zur Bearbeitung geben, einmal die Internetadresse und zum anderen der angezeigte Name des Links.
In das Feld der Internetadresse gibts du statt einer URL den Pfad zu einer batch Datei auf deinem Rechner ein. In dieser Batchdatei ist dann einmal eine Zeile die zum Ordner wechselt in dem deine benutzerdefinierte Vorlage liegt bspw. ( cd c:\Programe\Solid Edge V17\Programm\Template\) und zum anderen eine Zeile die diese Vorlage startet. Ein einfaches (start Blechdicke-5.psm) sollte reichen.
In das zweite Feld trägst du dann den angezeigten Namen ein "Blech 5mm" oder wie auch immer
Nach dem aufrufen des Links wirst du dann gefragt werden ob die batch datei ausgeführt werden soll. Wenn du das bestätigst sollte sich die benutzerdefinierte Vorlage aus den Favoriten heraus starten lassen hoffe ich
Mir wäre es ganz lieb wenn das einer der hiesigen Experten testen würde bevor das jeder auf "Gut Glück" mal ausprobiert.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 14. Sep. 2005 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Livio,
wieso machst Du für jedes Material und jede Blechstärke eine eigene Vorlage? Wir machen zwar nichts in Blech, soweit mir aber bekannt, kann man genau diese Infos in der Materialtabelle hinterlegen.
Ich sitze momentan leider in Huntsville und hab nur V18 hier, kann also nicht prüfen ob ich richtig liege.
mfg Jürgen
Jürgen
54*SEV16SR8, 4*SEV17SR3, 1*SEV18.00.00.42
acstrobe
24GB Ram
256GB SSD
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten.
@ Jürgen.
Einige dieser Werte kann man schon hinterlegen, man benötigt beim erstellen eines Teils einfach viel mehr Schritte. Die Matrizengrösse kann man jedoch nicht hinterlegen. Es gibt aber Blechteile die Aufgrund der Schenkellängen oder Löcher die zu nahe am Abbug sind, nicht mit dem vorgeschriebenen Werkzeugen gebogen werden können. Und wenn man ein kleineres V nehmen muss ändern sich auch die Neutralfaktoren. Und das kann  bei 2-mehr Abbügen schnell mal Zehntelmilimeterabweichungen ergeben. Ich habe das mit unserem Reseller angeschaut, und er findet, dass diese Lösung für unseren Betrieb besser ist als die von Solid Edge. Er hat sogar unsere Lösung als Ansatz für spätere Versionesverbesserungen entgegengenommen. :-) Mal schauen. :-) Jedenfalls besten Dank. :-)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Niesner:
Servus Livio,
Ich sitze momentan leider in Huntsville und hab nur V18 hier...
Was heisst da leider, da wäre ich auch gerne dabei :-)
SE V17 SP4
acstrobe
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es müsste doch möglich sein, auf eine Vorlage auf dem PC zu verweisen die sich bei anklicken direkt mit SE Sheetmetal öffnet. Hab ich auch versucht. Ohne Erfolg.
Dell Inspiron 9300 17" WUXGA 1920x1200
2048MB Ram, 256 Nvidia GForce 4 6800 PCI Express
Centrino 2.13Ghz, 80 GB HDD 5400rpm
SE V17 SP4
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Und was siehst du da so in Huntsville - V18 mäßig und so???
Georg
