  Solid Edge
  öffnen von dwg-Dateien
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  öffnen von dwg-Dateien (249 mal gelesen)
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
seit der V17 Installation kann ich dwg oder dxf Dateien nicht mehr im Explorer mit SE öffnen. Es ist aber auch nicht möglich das Programm auszuwählen, bzw. auswählen kann ich, aber wird von SE ignoriert. Hat einer von Euch dasselbe Problem? Bzw. die Lösung (wäre mir lieber)
Es grüßt die Schwäbin
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltraud,
gehe im Explorer auf Extras > Odneroptionen > Dateitypen > Neu > weiter siehe Bild. Ab jetzt sollte es gehen.
Viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Spitze, das hat auf Anhieb funktioniert. Unser Softwarespezialist saß 1 Stunde dran und es ging nicht!!!!!!!!
Gruß Traude
modeng
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt wohl am Datei-Header: denn fuer die SE eigenen Dateien kann die Endung beliebig sein
Klaus
