 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil in draft unsichtbar (615 mal gelesen)
michaeljr Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 31.03.2005 Pro E Wildfire 3.0 Education Intel(R)82845G Celeron(R)CPU 2.0GHz 1GB RAM Win XP SP2
erstellt am: 10. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe eine große Baugruppe aus vielen einzelnen Komponenten mit Assem zusammengebaut. So weit ohne Probleme ^^. Hab dann versucht diese Baugruppe in Draft zu öffnen. Dort ist 1 Bauteil des Gesamtbauteils UNSICHTBAR. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Sep. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Hallo, geh mal im asm auf das Bauteil das in der draft unsichtbar ist. Rechte Maustaste->Eigenschaften der Vorkommnisse->Haken setzen bei (in Zeichnngen anzeigen) Das sollte es gewesen sein. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Sep. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
michaeljr Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhhh schade! Das Ausgangsteil ist ein part Dokument das in draft unsichtbar ist. Wie mach ich das sichtbar? Dann noch was. Ich will das Bauteil in eine Präsentation einbauen und habe gedacht " Speicher das doch einfach als Bild ". Resultat: Total miese Qualität. Wenn ihr da noch ne Lösung zu hättet wär ich euch sehr sehr sehr dankbar !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Sep. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Moin, [...] Mhhh schade! Das Ausgangsteil ist ein part Dokument das in draft unsichtbar ist. Wie mach ich das sichtbar? [...] das ist doch wohl in der ASm eingebaut, oder? Also, Doppelklick auf die Ansicht der ASM im Draft oder die ASM direkt oeffnen dort dann in der Edgbar das Teil auswaehlen (ggf. die Unterbau- gruppe in der das Teil eingebaut ist vorher per Edit oeffnen) und dann wie Mike beschrieben vorgehen. ASM wieder schliessen und im Draft die Ansicht aktualisieren. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 11. Sep. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Hi SE Freunde, es könnte auch sein, dass die Eigenschaften der Ansicht verstellt sind. Es hilft nicht nur in Assembly unter Eigenschaften der Vorkommnisse "In Zeichnungen und Stücklisten anzeigen" anzuhaken, sondern es muss auch in Draft unter Eigenschaften > Anzeige > Anzeige der ausgewählten Teile > Einblenden. U.U. ist "Einblenden" ausgegraut, wenn die Konfiguration unten (z.B. Standard,username) auch verstellt ist. In dem Fall einfach auf Überprüfen > dann Teil in der Stückliste markieren > und "Einblenden" Zum Thema Bildqualität. Da kannst du auch die Optionen einstellen. Ich kann die Bilder nicht als miserable bezeichnen. Das Bild "Detail" ist als Bitmap mit 24Bit Farbtiefe und 200 Dpi gespeichert. Dann mit Paint geöffnet und als jpg gespeichert. Dadurch wird´s von 2,5MB auf 64k ohne sichtbare Qualitätsverluste verkleinert. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. [Diese Nachricht wurde von networktom am 11. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeljr Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit der Sichtbarkeit in draft ist für mich aussichtslos! Habe alle eure Anweisungen verfolgt, leider ohne Erfolg. Ist aber mal davon agbesehen auch nicht unbedingt nötig. Die andere Sache ist das das Teil fast nur aus Teilkopien zusammengestellt ist. ( Mögliche Ursache ???? ) Hab die Hubschiene von Powerpart runtergeladen ( Mögliche Ursache ??? ) Mit dem Bild hat sehr geholfen, habs vorher direkt als jpeg gespeichert war echt grauenvoll!!! Für Eure Bemühungen bedanke ich mich!!! Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
michaeljr Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
erstellt am: 11. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Alternativ würde ich dir noch vorschlagen, das Fremdteil aus dem du die Teilekopie gemacht hast, zusammenzuzippen und im Forum hochzuladen, wenn es die Dateigröße erlaubt. Vieleicht muss nur eine Kleinigkeit an der Teilekopie repariert werden damit es funktioniert. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Vermutlich besteht dein Teil nicht aus Volumen sondern aus Flächen. Flächen kann man sich auch anzeigen lassen. Allerdings ist es eventuell sinnvoller zuerst zu testen ob das Teil repariert werden kann und somit ein Volumen darstellt. Ich schlage ebenfalls vor das Teil hochzuladen. Eine ausführliche Erklärung für das Reparieren, bzw. Anzeigen von Flächen macht dann mehr Sinn. Gruß CadKD
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Hallo michael Wenn dein Teil aus Flächen besteht, dann musst Du wie folgt vorgehen: - Wie networktom beschrieben:Eigneschaften -> Anzeige - jetzt das Kreuzchen vor dem nicht angezeigten Teil anwählen (wie im Explorer) - jetzt sollten da lauter Flächen aufgelistet werden. - Diese Flächen anwählen und das Häkchen vor "einblenden" setzten SE blendet (bei mir zumindest) Konstruktionen (und da sind Flächen mit dabei) standartmäßig im Draft aus. Das heißt, das Teil ist ein-, die Flächen ausgeblendet. Besteht dein Konvertiertes Teil nur aus Flächen bedeutet das, dass das Teil zwar offiziell eingeblendet ist, du es aber nicht siehst, weil die Flächen ja separat ausgeblendet sind. Hoffe jetzt klappts Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeljr Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfen! Habe heute keine Anderungen in den Einstellungen vorgenommen. Aus mir unerklärlicher Weise ist es aber nun in draft als einzelteil und in der Baugruppe sichtbar. Habe gestern allerdings alle Anweisungen befolgt und wahrscheinlich eine Veränderung gespeichert. Die ich heute abgerufen hab. Vielen Vielen Dank. Die andere Sache ist: Ich hab mir zum zippen, weil ich euch das Teil mal zeigen wollte, Hitteam runtergeladen mit dem Erfolg das die Datei gezipped ist aber dafür grösser als 1MB ist. Naja denke das ist für euch kein grösseres Problem :-) Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Ach, ich vermute du hast ein ähnliche Phänomen wie ich es auch schon seit ca. V14 beobachtet habe. Manche Teile sind urplötzlich unsichtbar. Wenn man mit der Maus drüberfährt wo sich die Teile befinden sollten werden diese auch lokalisiert und umrahmt. Alles bleibt aber nach wie vor unsichtbar. Wird SE neu gestartet erscheinen die Teile. Deises Verhalten konntei hcauf zwei Rechnern mit nvidia-karten beobachten. ich habe es aber aufgegebn, solche Dinge meiner unfähigen hotline weiterzuleiten. Vielleicht kannst du bei deiner hotline mehr interesse wecken.
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 13. Sep. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeljr
Hallo, ich habe das Phämomen auch schon beobachtet. Im Draft fehlte beim generieren der Ansicht ein Träger, der in der Baugruppe vorhanden war. Neustart etc. hat nicht funktioniert, ich habe das Teil entfernt und neu platziert, dann war es im Draft zu sehen. **** ??? ****
