Thema: Toleranzrahmen (239 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, mal wieder ein KLEINES Problem: Die an den Toleranzrahmen gehenden Pfeile sollen möglichst einfach (einmal) erstellt werden ... wie geht das Der Support hat mir gesagt ich müßte die horizontalen und vertikalen Linien einzeln zeichnen ... und dann auch noch den Pfeil rausnehmen. Habt Ihr ne bessere Lösung Danke Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 09. Sep. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, vielen Dank .... Die Lösung von Rainer ist die gesuchte .... Schönes WE @All ... geniesst es, es wird wohl endlich Herbst werden Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
