Thema: Farbdarstellung in Draft (286 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe folgendes Problem: Wir arbeiten bei uns mit vielen klar-transparenten Teilen. Bis zur V16 konnte man in der schattierten Draftableitung diese auch als solche (transparent) darstellen. Seit der V17 ist dem nicht mehr so!!! Hab schon alles versucht (Part in dieser und jener transparent Einstellung, Draft diese und jene Einstellung, usw.). Hat sich da etwas geändert, dass ich noch nicht entdeckt habe oder ist das ein Bug. Hat jemand von euch eine Idee?? ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Georg, seit V17 verwendet Draft die Farbeinstellungen entweder aus der Baugruppe (wenn dort Einzelteile eine Farbe definiert haben) oder aus den Vorgaben der Material-Tabelle. Änderst Du also die Darstellung DIREKT in der Baugruppe aus der dann im Draft die schattierte Darstellung erstellt wird, sollte es funktionieren. Das Problem ist allerdings die Aktualisierung dieser Farben im Draft, da (zumindest bei mir) ein einfaches Akt. der Ansich nicht den gewünschten Effekt bringt, sondern nur der Umweg erst Unschattierte Darstellung, dann wieder schattieren. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens! Danke für deine Antwort! Bei den Teilen handelt es sich um Einzelteile die nicht in einer Baugruppe verbaut sind. Ich möchte meine Frage für alle nochmals anders formulieren: "Wieso sind (Einzel-)Teile die ich als Part mit durchsichtiger Farbgebung (z.B. weiß Glas) versehen und abgespeichert habe, in der schattierten Draftableitung NICHT durchsichtig sonder voll durchgefärbt?" Hat noch jemand eine Idee?? ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
