 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung als dwg (588 mal gelesen)
theolingen Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 31.03.2005 SE V17 Intel P4 3 GHz ATI Fire GL X2 AGP Pro 2GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem im draft. Ich will eine Zeichnung als dwg speichern. Geht nicht!!! Auch als dxf oder igs ist essig. Mit speichern unter als dft geht. Wenn ich nun die einzelnen Fenster abschneide (in 2d Umwandeln), kann ich die Zeichnung als dwg abspeichern. Da geht mir aber die Schraffur flöten. Das Problem tritt nicht bei jeder Zeichnung auf. Ist aber auch nicht so selten. Gruß theo
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Das kann verschiedene Ursachen haben. Ich hatte letztens eine Draft die hatte Symbole drin. Die Symbole waren Symbole von Symbolen von Symbolen von Symbolen.... Früher waren manchmal leere Ansichten vorhanden. Also dann wenn einer beispielsweise eine Ansicht zeichnet und dann einfach abbricht. Du wirst sicher nicht umhin kommen, mal deine Datei an Deinen Support zu schicken. Sonst hilft nur Methode "Try and Error"  Lars
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Kann auch sein, wenn du keine INI Datei mehr hast. Siehe mal unter: C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program\seacad.ini Ohne diese kannst du keine ACAD dateien speichern Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theolingen Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo :::Kann auch sein, wenn du keine INI Datei mehr hast. Siehe mal unter: :::C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program\seacad.ini Daran liegt es nicht. Hab die Datei und kann ja auch einige Zeichnungen als dwg abspeichern. Habe gerade mal rumgespielt. Ich hatte in einem Fenster eine Baugruppe als Referenz angezeigt. Hab diese referenz mal aufgehoben und ich konnte als dwg abspeichern. Referenz wieder rein ==> kann auch als dwg abspeichern. Danke für die schnellen Antworten. Habt mir sehr geholfen. Gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Hallo Theo! Bei uns haben wir beim Export von DFT > DXF oder DWG folgende Probleme: - Unser Schriftfeld auf dem Hintergrund ist als Verknüpfung eingebunden (wegen leichter Korrektur). - Das Schriftfeld wird deshalb nicht mit konvertiert. - Dies ist laut Support so, Abhilfe nur durch Einfügen. Sind als z.B. Zeichnungsinhalte über Symbole erzeugt (mit Option Verknüpfung) tritt der gleiche Effekt auf. Gruss Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theolingen Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cyprian, das wiederum funktioniert bei uns. Wir haben unsere Schriftfelder als dft Hintergrundbilder in der template abgelegt. Beim Erstellen von neuen Zeichnungen wählt man einfach diese aus. Das Schriftfeld wird einwandfrei konvertiert. gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theolingen Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
