  Solid Edge
  Alle Farben schwarz drucken
Autor Thema:  Alle Farben schwarz drucken (747 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiss jemand eine Methode, wie man in den Druckoptionen das Häkchen bei "Alle Farben schwarz drucken" standardmässig setzen kann? (ini, Registry, o.ä.)
Anscheinend sind unsere Zeichner zu dämlich sich dieses Häkchen merken zu können...
gruss,
ChaosElch
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte sich, einmal gesetzt eigentlich halten wenn mit OK der Dialog
verlassen wird, aber hier ist er beheimatet (v14) :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX\PrefSets\PrintPrefs]
XX = Versionsnummer
PrintAsBlack  Binary
Byte 8 = 01 > all in Black
        00 > colored
Klaus
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist Solid Edge nicht dämlich, es merkt sich die Einstellung wenn einmal 'alle Farben...' gesetzt wurde. Das ist solange permanent, bis es wieder neu gesetzt wird.
Wäre interessant, wo dieser Wert gespeichert wird. Ich habe keine ini o.ä. gefunden sie beim setzen des Hakens geändert wird.
Jens
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnelle und passende Antwort.
Zu Jens: Wer sagt, dass SE dämlich ist - das sind nur meine User...
gruss,
ChaosElch
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wozu Regestry? Einmal eingestellt bleibt der Haken doch gesetzt.
In der Reg. findest du in unter HKeyCurrent_User\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\PrefSets\PrintPrefs
Im BinärCode von "PrintAsBlack" die "00" in "01" ändern. Setz' zuerst den Haken, dann weist du an welcher Stelle.
BJ
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
... keine ini gefunden --> sieh oben Registry. Der Dialog ist der
Standard Windows Print-Dialog kann man auch 'zu Fuss' sprich
per VB aufrufenn so man will und nix zu tun hat ;-)
modeng
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
... Einmal eingestellt bleibt der Haken doch gesetzt.
da waer' ich bei SE plus Windows nicht so sicher ... ;-)
Klaus
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht hier ja Schlag auf Schlag!!
1. Habe diesen Eintrag nicht in meiner Registry und setze in einfach mal.
2. Häkchen einmal gesetzt - nächstes Mal wieder weg.
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ModEng!
Hat irgendwie nicht geklappt. Habe "PrintAsBlack" auf 01 und 0001 gesetzt - brachte beides nichts.
Liegt es an der Version? Wir haben hier v17 Sp3.
gruss,
ChaosElch
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
PrintAsBlack.zip
kann an V17 liegen, da ist manches aus der Registry verschwunden
und dann nuetzt auch das Einfuegen des Keys nichts. Und so wie
Du das Setzen geschildert hast geht's auch nicht der Eintrag
ist ein BINARY. Enthaelt 06 und 7 * 00 dann 01 und 7 * 00
Nachtrag:
Alles als Beispiel im .zip File. Achtung VOR ausfuehren die Version
aendern (XX auf ??) der zweite Entry darin kann geloescht werden, er
setzt die Pixelbreite bei Auswahl (part/ASM...) der Kanten auf 1
statt 3 Pixel (es sei denn es ist inzwischen schon so). Der Key
barucht nur vorhanden sein der Wert ist unerheblich.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Sep. 2005 editiert.]
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 05. Sep. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) merkt sich SE immer die Einstellung des letzten Drucks und überschreibt (sofern geändert) diese Werte beim Beenden in der Registry.
Es ist jedoch möglich den gesammten Schlüssel PrintPrefs schreibzuschützen und somit SE die Änderung untersagen. Dazu mit regedt32.exe (nicht regedit.exe!) zum gewünschten Schlüssel browsen und im Menü Sicherheit=>Berechtigungen den Schlüssel schreibschützen. Danach hat auch SE keine Chance mehr, da was zu ändern
Aber wie immer gilt:
Der Tipp ist ohne Gewähr und nur für erfahrene Anwender, die wissen was sie tun. Ein Backup der Registry vor dem Ändern ist Pflicht.
Viele Grüsse
Stefan
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
dem ist so und nichts anderes wurde auch bisher festgestellt nur das
offenbar in V17/SP3 dises nicht mehr passiert und trotz Haken und
drucken es beim naechsten Drucken wieder deaktiviert ist. Ausserdem
soll besagter Schluessel in V17/Sp3 nicht mehr vorhanden sein.
Schluessel auf Schreibschutz setzen kann sehr unliebsame und
schwer zu lokalisierende Fehler erzeugen: zum Beispiel "... es
ist kein Drucker installiert" bei einer Software, die versehentlich
den Schluessel fuer die Farbprofile so bei Installation gesetzt
hatte. Das es jetzt in SE funktioniert heisst nicht, dass es auch beim
naechsten Patch noch so geht -- arme Hotline ...
Falls der Schluessel doch noch in V17 vorhanden ist
hat sich ja moeglicherweise just einer genau obiges einfallen
lassen *und* V17/Sp3 schreibt neuerdings die Einstellung bei jedem Druck
in die Registry -- Effekt siehe Beitraege ...
Klaus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Sep. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abned Zusammen,
wir haben V17 seit Version 0 und dann alle SP bis 3 durch ... wenn "Alle Farben schwarz drucken" angehkt ist, merktsich allerdings mal die Zeichnung und mal V17 die Einstellung... auf jeden Fall sind Zeichnungen, wenn einmal gestezt, dann schwarz ... komisches Windooooooo_s
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ruebe,
... merkt sich allerdings mal die Zeichnung und mal V17 die Einstellung
dann sollte man auf SP4 warten -- vielleicht ist man sich dann ja
bei UGS einig geworden, *wo* sich das nun zu merken sei ;-)
Klaus
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hift dies:
Geh doch mal in die Vorlagendatei, drucke diese Schwarz aus und speichere diese. Dann sind die zukünftigen Dokumente wenigstens auf Schwarz.
Solidos
SE_V14_SP14, XP, 3GHz
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER modeng!!
Dein RegSchlüssel hats gebracht - tausend Dank!
gruss,
ChaosElch
