 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Web Publishing (788 mal gelesen)
raptorrs Mitglied selbstständig
 Beiträge: 14 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 02. Sep. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen! Ich würde furchtbar gerne meine SE-konstruierten Produkte als drehbare 3D-Modelle auf meiner Homepage darstellen. Hierfür habe ich seinerzeit auch den Web-Publisher gekauft. Aber der funktioniert nicht. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen??? Wenn ich die Seite im Explorer öffne, erscheint immer nur die Meldung: Please wait until IPA Webview has finished being installed Ich arbeite immer noch mit SE V9 !!!!! Vielen Dank im Voraus Schöne Grüsse raptorrs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Sep. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
erstellt am: 03. Sep. 2005 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lars, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe IPAWebview installiert. Kein Resultat. Ich habe die Seite mal online gestellt (www.raptorrs.de). Stör Dich bitte nicht an der Seite als solcher! Links neben dem Logo ist ein kleiner Link 3D-Test. Da kannst Du sehen, was passiert. Falls Du noch eine Idee hast, gerne her damit. Gibt es andere Möglichkeiten, ein 3D Modell interaktiv obline zu stellen? Danke und schönes Wochenende raptorrs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
Also ich bin gerade dabei Deine Webseite zu besuchen. Es wird ein Plugin heruntergeladen und installiert: Quadrispace3D-Reader oder so ähnlich mir bis dato unbekannt, aber ich kann Deine Webseite sehen. Siehe "Beweisfoto". Bist Du sicher das Du den Webpublisher von Solid Edge nutzt? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Sep. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
Hallo, ich muss mal eine Frage hinten dran hängen. Konvertierst du die Solid Edge Dateien vorher in IGES oder STEP um und lässt sie dann vom Webpublisher in sein eigenes *.qsd format umwandeln oder liest der die Solid Edge Dateien gleich ein? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, zwei Fragen, zwei Antworten! @Lars: Ja, ich bin sicher, dass ich den Web Publisher von SE meine. Aber ich hatte mich in diesem Forum weiter umgesehen und bin dabei auf das Produkt "Document3D" (www.quadrispace.com) gestossen, Damit hatte ich gestern Nacht noch herum experimentiert und vergesen, dass ja Leute wie Ihr garnicht wissen könnt, dass der Link jetzt auf ein anderes Produkt verweist. Ich habe also den SE Publisher-Link noch zusätzlich eingefügt, damit Ihr sehen könnt, welches Problem ich meine. Document3D soll ca. 4500 USD kosten, nur so nebenbei! Und den SE Publisher habe ich bereits bezahlt. @Mike: Gute Frage! Document3D liest überhaupt keine SE Daten ein. Die Dateien müssen vorher konvertiert werden. Am einfachsten geht das Solid Works Format. Beide Produkte können übrigens nur mit dem IE, nicht aber mit Firefox etc. dargestellt werden! Nach wie vor wäre ich Euch sehr dankbar, wenn wir gemeinsam den SE publisher ans Laufen bekämen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raptorrs
Ok, Auf dieser Seite, http://www.immersivedesign.com/interactive.html gibt es einige Beispiele, die den IPA Viewer nutzen. Wenn du die Seiten ordnungsgemäß laden kannst, weisst du erstmal ob der Viewer überhaupt funktioniert. Es gibt diverse ATI Grafikkarten die sich weigern IPA Seiten darzustellen wenn man nicht den passenden Treiber hat. Das Problem ist, es steht nirgendwo welchen Treiber man braucht. Meine ATI x600 will unbedingt Treiberversion 6.14.10.6542. In den FAQ von Immersive Design, http://www.immersivedesign.com/support/faq/FAQ_General.htm stand auch das man Internetexplorer 5.5 oder höher benötigt. Ich höre hier erstmal auf, sonst verzetteln wir uns nur und warte mal ab was bei deinen Tests ergeben. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
