  Solid Edge
  Kosten für Bohrung, Gewinde,...
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Kosten für Bohrung, Gewinde,... (535 mal gelesen)
Redhawk
Sehen Sie sich das Profil von Redhawk an!   Senden Sie eine Private Message an Redhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redhawk
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Tabelle, wo die kosten für Bohrungen, Gewinde, Fräsminuten,... aufgelistet sind. Momentan hab ich keine Ahnung, was eine Bohrung,... kostet - leider. Hättet ihr mir da etwas?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh ,
das ist mal ein richtig schwere Frage.
die Preise werden von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sein.
Mein Vorschlag wäre, dass du dich an deine Vertriebsabteilung wendest. Denn die Vertriebsabteilung rufen auch immer die Firmen an, die deine gewünschte Dienstleistung anbieten. Wenn das keinen Erfolg bringen sollte, klingel bei einem Werkzeugbau Unternehmen der Umgebng durch und frage sie aus ob sie so etwas machen und wenn nicht, wo SIE so etwas machen lassen.
Gruß Mike
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 01. Sep. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist gut :-), wenn man die Kosten verallgemeinern könnte gäbe es ja keine Preisunterschiede mehr. Die Tabelle müßtest Du für jeden Lieferanten extra anlegen. Vorausgesetzt Du kennst die Kalkulationgrundlagen. Das wird meiner Meinung nach nix. Dann hängt es noch vom Loch ab, ob man ordentlich zustellen kann oder ob es eine filigrane Bohrung am Rand ist....
stw
modeng
erstellt am: 01. Sep. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
und last not least vom jeweiligen Material ..
Klaus
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 01. Sep. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redhawk,
ich glaube auch nicht das es eine sinnvolle, allgemein gültige Antwort auf deine Frage gibt. Es sind einfach zu viele Faktoren, die die Kosten beeinflussen.
Wenn du alle Parameter kennst, dann ist es hingegen eine Kleinigkeit das zu ermitteln. Irgendwer muss ja sobald was gefertigt wird immer AV und Kalkulation machen. Und hinterher weiss man es sowieso immer (Nachkalkulation). Man stellt sich ja innerbetrieblich auch gegenseitig  Rechnungen, fordert Angebote oder Kostenschätzungen aus der Fertigung an usw.
Überschlägig kann man aber auch in der Konstruktion kalkulieren. Im Buch "Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren" von Klaus Ehrlenspiel werden die Verfahren dazu recht gut beschrieben. Es ist aber nicht möglich, dieses wirkich umfassende Thema in ein paar kurzen Sätzen zu beantworten.
Viele Grüsse
Stefan
