  Solid Edge
  Fehler in Schnittansicht - DFT
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Fehler in Schnittansicht - DFT (626 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
das SE Probs bei Berührungen auf Null hat wissen ja nun alle ... nur wie umgehe ich diesen Fehler wenn in einer umfangreichen Baugruppe (für mich ca 200 Teile) mit diversen O-Ringen, Stützringen etc dieses Problem auftritt.
Die Schnittansichten werden nicht richtig erstellt, bzw. es bleiben "weiße" Flecken im Schnitt ...
Über Tips oder Lösungen würde ich mich sehr freuen
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.pdf
Hallo Rudi,
stell´doc hmal ein Beispiel hier rein.
Habe gerade ein kleines Beispiel modelliert.
Der Schnitt in der Zeichnung wird korrekt
abgebildet.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 31. Aug. 2005 editiert.]
kmw
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich aus Zeitmangel nicht die Ursache schnell finde, dann setze ich die Schnittlinie einfach bewusst ein paar hundertstel daneben. Für die Zeichnung ist das meist völlig egal.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt schon zuHause ... das Problem bei meinem Teil liegt darin, das ich die Schnittlinien schon verschoben habe ... durch die vielen verbauten O-Ringe, CUSee You-Ringe, Stützringe und Verschlußschrauben ist die Gefahr recht groß, jedesmal auf irgendeinen Aussenumfang zu treffen ... ausserdem liegt z. B. in einer 10er Bohrung (M10x1) ein O-Ring D7x1 bis 1,5; die Ringe passen wir aber nicht an, so das sie immer voll im Material liegen
Werd mich morgen früh mit einem Bild mal melden
Rübe
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
das hört sich so an als ob Du da Probleme mit Teileverschneidungen bekommst, versuche doch einmal die Ansicht mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten (neu in V17) für Teileverschneidungen der Ansicht neu zu berechnen. Vielleicht kommst Du ja so weiter.
Gruss Trekki
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
das wars leider nicht ... trotzdem Danke
Nach langem Verschieben der Schnittlinie gehts jetzt endlich ... ist aber total besch... und nicht zufriedenstellend, da der Nachgeschmack der Nichtkorrekten Darstellung bleibt ....
Rübe
