  Solid Edge
  Baugruppe verschwunden
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Baugruppe verschwunden (202 mal gelesen)
theolingen
Sehen Sie sich das Profil von theolingen an!   Senden Sie eine Private Message an theolingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theolingen
SE V17
Intel P4 3 GHz
ATI Fire GL X2 AGP Pro
2GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab heute zweimal meine Baugruppe verloren. Ich habe keine Ahnung wie das geschehen konnte. Die cfg-Datei der Baugruppe ist noch da. Die asm nicht mehr. Ich hatte die asm auf dem Schirm und wollte speichern, da kommt die Fehlermeldung das die asm nicht gefunden werden kann.
Kennt jemand das Problem? (habe im Archiv nix gefunden)
gruß theo V17
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theolingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
ich habe da eine Vermutung: schau mal ob in dem Verzeichnis eine Temp-Datei vorhanden ist. Kann dir leider auswendig nicht sagen welche Erweiterung diese hat. Falls vorhanden, dann bennen die einfach in die vermisste Datei um.
Falls das dein Problem löst, dann lag es vermutlich an einem zu langsamen Netzlaufwerk. Beim Speichern erzeugt SE zuerst eine Temp-Datei, löscht dann die Ursprungsdatei und benennt hinterher die Temp-Datei um. Wenn während dieses Vorgangs die Netzwerkverbindung kurz zusammenbricht, dann hast du nur die Temp-Datei und die eigentliche Datei ist nicht mehr da. Wir haben das Problem öfters mal mit sehr grossen Draft-Dokumenten, wenn gleichzeitig das Serverbackup läuft.
Viele Grüsse
Stefan
theolingen
SE V17
Intel P4 3 GHz
2GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll!
Genau das ist es. Hab die tmp-datei umbenannt und alles ist wieder da.
Vielen Dank!!!!!
Gruß Theo
