Thema: Export von SE nach Step (368 mal gelesen)
KSR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bin im Besitz einer SE V12 und habe folgendes Problem. Beim Export einer Baugruppe(asm)von SE nach Step und anschließendem einlesen des Step-Files wieder nach SE gehen sämtliche Benennungen der Einzelteile und Unterbaugruppen verloren und werden durch Zahlen ersetzt. Wie kann ich dieses ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSR
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSR
Hallo KSR, Wenn du von SE ins Fremdformat und wieder zurück in SE konvertieren willst, empfiehlt sich auch die Verwendung des Parasolid-Formats. Am besten einfach mit Probe-Dateien testen, welches Fremdformat dir lieber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Stöckl Mitglied Personalbereitstellung
 Beiträge: 34 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSR
Hallo! Das liegt daran dass es das Step Format in zwei Formaten gibt. AP203 und AP 214. Die älteren Solid Edge Versionen konnteb nur das AP203 Format schreiben, mit den Einschränkungen die du beschrieben hast. Ich bin mir nicht sicher ob die V12 bereits AP214 kann. Schau einfach mal wenn du im "Speichern unter" Dialog bist auf die Optionen. Dort kann man AP214 per Checkmark aktivieren. Dann sollten auch Dateinamen, Struktur usw. mit in die Datei gehn. mfg, Peter www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
