 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Hochgestelltes zwei für mm^2 (531 mal gelesen)
PPellaton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich muss auf einer Zeichnung Vergütungsangaben angeben. Wie bringe ich nun die Zahl zwei bei "mm^2" in die Höhe, damit es auch anständig ausschaut? Die Variante mit zwei Textfeldern gefällt mir überhaupt nicht, da das Ausrichten ziemlich mühsam ist. Gibt es nicht einen Code wie für den Durchmesser? Danke für eure Hilfe. Patrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 36 Registriert: 15.05.2005 System: XP Pro/32 3.16Ghz 3.25GB RAM NVidia Quadro 900XGL CAD: NX4.0.4.2
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zandorr Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Hi Chris... Bei der deutschen Tastatur (German(German)) mag das stimmen... PPellatons (sitzt vor mir) Layout dürfte dem Schweizer Layout entsprechen (German(Swiss))... Da ergibt es ein @, wie auch bei mir... Die andere Variante ist, in der Symbolbibliothek nachzublättern, dort zu kopieren und einzufügen (geht nur mit ctrl+v)... Und dann musst du noch den Schriftgrad anpassen... Ich finde SolidEdge sollte mehr Rücksicht auf Schweizer Nutzer nehmen... :-) Gruss Zandorr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diamond Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Hallo Edger!! Wie sieht das mit von SE Definierten MAßeinheiten aus?? Automatisch generierte Oberfläche? Den hier schreibt SE selbstständig mm^2 und das ist absolut unschön in einer Zeichnungsableitung!! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Zitat: Original erstellt von diamond: Hallo Edger!!Wie sieht das mit von SE Definierten MAßeinheiten aus?? Automatisch generierte Oberfläche? Den hier schreibt SE selbstständig mm^2 und das ist absolut unschön in einer Zeichnungsableitung!!
hier gibt es einen work-around, sieht so aus: %{Flächeninhalt/NU|GP} mm² Der Schalter /NU blendet die original Einheiten aus und das mm² musst Du nur manuell dahinter schreiben. Gruß Jens
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PPellaton
Hallo Edger, Achtung aber bei obiger Methode, wenn Ihr die Einheiten der Draft z.Bsp. auf cm² oder m² ändert. Der Text im Eigenschaftstext bleibt dann aber hardcodiert mm².
Kann manchmal gefährlich sein, wenn unterschiedliche Einheiten verwendet werden. mfg Wolfgang
