  Solid Edge
  Winekl Normteil
Autor Thema:  Winekl Normteil (777 mal gelesen)
Redhawk
Sehen Sie sich das Profil von Redhawk an!   Senden Sie eine Private Message an Redhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redhawk
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab ne kleine Frage. Ich bräuchte eien ganz normalen Winkel - Kantenbreite 40mm und Länge ca. 60cm.
Jetzt weiss ich leider nicht, ob es den nicht schon als normteil gibt. Nicht dass die Fertigung den Winkel aufwenig und teuer herstellen muss
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in Google "Winkelprofil 40x40" eingegeben und bin auf einige Anbieter gestoßen. Das es dein Profil allerdings in der festen Länge von 600mm als Normteil gibt kann ich dir nicht sagen. Die übliche Lieferlänge sind bei Stangenprofilen 6030mm. Die Fertigung müsste also die benötigten Stücke noch ablängen. Einer der größten Fachhändler die ich kenne ist "Glöckner Stahlhandel". Einfach mal anklingeln und unverbindlich anfragen ob sie so etwas haben und wenn nicht, welche alternativen sie anbieten können.
Gruß Mike
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier nach: http://www.edelstahlprofile.de/
Jens
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redhawk,
nimm doch einen ganz normalen Winkel DIN EN 10056-1 (ehemals DIN 1028) 40x4 bzw. 40x5. Denn solltest du bei jedem Wald-und-Wiesen-Stahlhändler bekommen.
Viele Grüsse
Stefan
PS:
Wo du gerade selber aufwändig herstellen ansprichst: Wir machen falls möglich alle Winkel als Blech-Biegeteil, gerade aus dem Grund weil wir das billiger selber herstellen können als gekaufte Walzprofile. Vor allem wenn noch ein paar Bohrungen oder Langlöcher reinsollen, dann ist Lasern und Kanten für uns kostengünstiger als Ablängen+Bohren/Stanzen.
