 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: SolidEdge auf Linux (1462 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 27. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in dem Magazin interface von UGS steht, dass UGS das Teamcenter und NX auf Linux portiert. Es soll wohl Novell's SuSE-Linux verwendet weredn. Weiß jemand, ob es Pläne gibt, auch SolidEdge auf Linux zu portieren? 64bit Unterstützung? mfg Markus Pfaff
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Aug. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, das wird wohl kaum gehen, da SE nur als Windows Extension betrachtet werden kann da eine Unmenge von Windows Funktionen intern verwandt werden. Was nicht heissen soll, das es vielleich in n Jahren mal so etwas geben koennte ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Aug. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Da NX und Teamcenter schon seit Jahren oder eher von Anfang an schon auf Unix(en) zu haben war ist es wenig verwunderlich, das man nun auch nach einem Linux portiert. Solid Edge gab es aber von je her nur auf Windows. Den Rest hat modeng ja schon geschrieben... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
hallo, ich habe da neulich irgendwas trommeln hören, dass Solidworks wohl von m$-klassen auf systemunabhängige umgestellt hätte, um demnächst flexibler zu werden. allerdings keine ahnung wie zuverlässig die rauchzeichen waren ... wenn da was dran ist, könnte es bei solidEdge ja mal ähnlich werden ... gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
