  Solid Edge
  Ländercode
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Ländercode (2666 mal gelesen)
tracer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tracer an!   Senden Sie eine Private Message an tracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tracer
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein kleines Problem mit SE V15.
Seit heute stimmt die Tastatur im SE nicht mehr überein.
Ich meine, wenn ich die "Z"-Taste drücke, erscheint ein "Y" und lauter so Späße. Allerdings ist die amerikanische (oder auch englische) Einstellung nur im Solid Edge, in Word oder auch hier ist alles normal.
Wo kann ich das Einstellen, dass ich im SE wieder die deutsche Tastatur hab?
modeng
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tracer 10 Unities + Antwort hilfreich
was steht denn, wenn das US-Layout aktiv ist, unter
--> Einstellung --> Steuerung --> Tastatur?
bei mir steht halt US als Default und ich kann's umschalten
das ist alles. Es sollte bei DE-Tastur natuerlich DE
aktiv sein. Bisher hat SE noch nicht die Tastaur umgeschaltet
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Aug. 2005 editiert.]
tracer
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist bei mir auch DE, also Deutsch drin... Liegt an SolidEdge, weil es sonst überall richtig ist...
tracer
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Problem hat sich von selbst gelöst...
>>> Neustart heißt das Zauberwort!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Aug. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Reboot macht alles gut...
AEG... Ausschalten Einschalten Geht wieder...
Diese Sprüche sind halt doch war
Lars
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tracer 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag hier ist zwar schon Uralt, aber ich muss ihn jetzt mal aufwärmen...
Hab seit einiger Zeit das gleiche Problem! Ich starte SE die Tastatureinstellung ist auf Deu (alles ok). Ab und zu "springt" die Einstellung dann scheinbar während dem Arbeiten um. Und ich hab 'ne US-Tastatur!?!
SE beenden und neustarten hilft, ist aber sehr nervig. Passiert so ein bis zwei mal am Tag..
Gruß Sunny
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tracer 10 Unities + Antwort hilfreich
schalt doch einfach das englische Tastaturlayout aus.
Normalerweise hast Du in der Taskleiste von Windows das Tastaturlayout eingeblendet DE usw...
Entweder entfernst du dort die Englsiche Version oder
ändere die Umschaltung zwischen den Layouts.
Default ist "left alt + shift" und das kann bei SE schon mal in die Quere kommen wenn man mit den Tasten Arbeitet.
cya,
AMG
cya,
AMG
icp137
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tracer 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist kein System Problem, wenn der Fehler auftritt, ist nur in SE die US-Einstellung, alle anderen Programme sind auf DE-Tastatur! Und in der Taskleiste steht auch DE.
Aber ich hab jetzt trotzdem mal die Englische Tastatur gelöscht. Mal schaun ob's hilft, ich werde berichten
[Diese Nachricht wurde von icp137 am 19. Jan. 2010 editiert.]
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tracer 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es nicht bekannt sein sollte, man kann für einzelne Anwendungen unterschiedliche Sprachen zuweisen.
Und da man in SE öfters mit strg shift usw... arbeiten kann, kann es schon mal passieren das man aus Zufall
gerade in SE ein anderes Tastatur layout einstellt.
Wenn mich nicht alles täuscht kann XPantispy diesen Sprach/Layout tool deaktivieren in dem es eine Dll umbenennt.
cya,
AMG
icp137
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tracer 10 Unities + Antwort hilfreich
OK danke dir, wusste ich so auch noch nicht! ich werd's beobachten, ob's nochmal passiert.
