Thema: Ebene nicht anwählbar / Teile Inaktiv (1527 mal gelesen)
Prouser Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 25.06.2005
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin leutz habe folgende 2 Probs: - in der asm-umgebung wenn ich ein neues teil einbauen will, kann ich NICHT über die ebenen positionieren. ich kann zwar die ebenen des zu plazierenden teils anwählen, aber die grundebenen der asm nicht. weiss da einer an was das liegen könnte? - wenn ich ein asm lade, sind alle teile inaktiv obwohl ich abgespeichert habe als sie aktive waren. dies ist nicht nur bei einer asm sondern bei allen. thx for help
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Inaktive Bauteile: Du hast wohl die Option: "Beim Öffnen von Baugruppen alle Teile deaktivieren" eingeschaltet. Du findest Sie in der asm-Umgebung unter Extras-->Optionen-->Allgemein. Zu den Ebenen nur eine Anmerkung: Stell sicher, dass es sich wirklich um die Ebenen des asm handelt und nicht um deckungsgleiche Ebenen eines Parts. Oft sind die asm Ebenen einfach nur ausgeblendet (-->Layout) mfg Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prouser Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit den inaktiven Bauteilen hattest du recht. Aber das mit den Ebenen funzt nicht. Ich habe mitlerweile die ASM auf einer anderen CAD-Station geladen, auf welcher das Platzieren über die Ebenen kein Problem ist. Ich nehme an, dass es sich bei diesem Problem auch "nur" um ein Häckchen das gesetzt/entfernt werden muss handelt. Nur wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Prouser Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Vermutlich suchst du diesen Schalter wie im Bild gezeigt. Du kannst beim Platzierungsteil und beim Zielteil jeweils immer einstellen was du haben möchtest. Ebenen, Skizzen, Flächen und noch ein paar weitere Optionen. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prouser Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich suche leider nicht diesen schalter. aber dank dir trotzdem. ich will ja nicht auf die ebene eines zielteils ausrichten (was aber auch nicht geht!) sondern auf die grudebenen der asm. ich kann jeweils nur die ebenen des zu platzierenden teils anwählen, aber nie eine zielebene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theolingen Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 31.03.2005 SE V17 Intel P4 3 GHz ATI Fire GL X2 AGP Pro 2GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
gasradl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Prouser Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
theolingen Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
