  Solid Edge
  Installation Solidedge 15 findet vorherige Version
Autor Thema:  Installation Solidedge 15 findet vorherige Version (445 mal gelesen)
Thomas76
Sehen Sie sich das Profil von Thomas76 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas76
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich sollte bei einem Kunden SolidEdge V15 installieren. Er bricht die Installation sofort ab, mit dem Hinweis, dass eine vorhandene Version von SolidEdge zuerst deinstalliert werden muss. Da ist/war aber nie eine drauf, der PC wurde sogar vor kurzem neu installiert. Weiß irgendjemand was das sein kann, bzw. welche Datei(en) er da überprüft und vielleicht ein anderes Programm falscherweise als eine Vorgängerversion erkennt.
Ich weiss nicht mehr weiter, vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Vielen Dank schon jetzt,
Tom
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Solid Edge Viewer drauf ist muss der auch runter.
Dann kommt diese besagte Meldung auch.
Ciao,
Chris
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas76 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche doch mal in der registry nach Solid Edge und entferne alle diese toten Links. Vielleicht hat der kunde auch schon mal versucht SE zu installieren und das ist fehlgeschlagen... so daß nur noch Registryleichen vorhanden sind.
Lars
modeng
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas76 10 Unities + Antwort hilfreich
seclean.zip
Fuer die registry gibt's von SE ein cleanup tool (.zip anbei)
es funzt aber auch nicht 100%tig
falls alle Striecke reissen versuch's mal so (wurde von SC mal gepostet):
zur Syntax von msi:
msiexec /i "path\solid edge V15.msi" /QN+ INSTALLDIR="D:\Program Files\Solid Edge V15" USERNAME="Winston Smith" COMPANYNAME="MOT"
- Das Argument /i startet die Installation.
- Das Argument /QN+ installiert Solid Edge ohne Benutzeroberfläche.
  Das Zeichen + in diesem Argument blendet nach der erfolgreichen Installation ein Bestätigungsdialogfeld ein.
  (Lassen Sie diese Option aus, um das Produkt mit der Benutzeroberfläche zu installieren.)
- INSTALLDIR definiert den Ordner für die Installation von Solid Edge.
- USERNAME definiert Ihren Benutzernamen.
- COMPANYNAME definiert Ihren Firmennamen.
- MULTIVERSION="Yes" = Mehrfachinstallation
Zur Info: ist der Speicherplatz auf der Festplatte zu gering, kommt keine Fehlermeldung.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Aug. 2005 editiert.]
