  Solid Edge
  Unvollständige Anzeige im Draft
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unvollständige Anzeige im Draft (706 mal gelesen)
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
SE 20 bald ST6
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es hier noch V15-Spezis?
Ich habe zum 2ten Mal das Problem, daß ein ASM nicht komplett im Draft angezeigt wird. Beide Male fehlte jeweils das 1. Teil des ASMs. Wenn ich mir die Auszüge zum ASM anschaue, sind alle Teile da, wenn ich die Stückliste im Draft erzeugt, fehlt auch das Ursprungsteil. Löschen der CFG-Datei hat auch nichts gebracht. Lade ich das 1. Teil zusätzlich nochmals ein, wird nur das "neue" Teil angezeigt.
Beim ersten Mal habe ich das ASM neu gemacht, wenn das jetzt aber immer häufiger passiert...
Weiß jemand Rat..
Elme
Änderung: Ich habe SP14 - irgendwie ist die Anzeige falsch?
[Diese Nachricht wurde von elme am 19. Aug. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elme 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe in das ASM der zeichnung. Markiere dort das fehlende Teil und gehe im Kontextmenü auf "Eigenschaften der Vorkommnisse" und setze den Haken bei "In Draft und Stückliste anzeigen".
Aktualisier die Zeichnung und es ist alles da.
Lars
elme
Techn. Angestellte
SE 20 bald ST6
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super truper Lars,
endlich wieder vollständig.
Ich kannte die Einstellung gar nicht.
10 Points for you.
Hier werden Sie geholfen...
Elme
