  Solid Edge
  Warum Extra-Schweissmodul?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Warum Extra-Schweissmodul? (1690 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SE-User,
bin ich etwa der einzige SE-User weltweit der sich fragt
warum eigentlich Schweissbaugruppen in einer separaten
Umgebung bearbeitet werden? Irgendwie finde ich seit der
V9 noch immer keine Erklärung.
Warum braucht SE nun eine Extra-Baugruppe als PWD-Datei um Schweiss-
bearbeitungen zu ermöglichen? Wieso ist das nicht in jeder normalen
Baugruppe möglich?
Vom logischen Ablauf her macht das eigentlich keinen Sinn.
Man konstruiert eine BG mit einer Unter-BG drin. Nun soll
diese Unter-BG ein Schweissteil sein. Ich muss also zuerst
die einzelnen Schweissteile konstruieren und im zweiten Schritt
verschweissen. Das geht ja bekanntermassen in der PWD-Umgebung.
Bloss wie bearbeite ich nun meine Gesamtkonstruktion weiter?
Darin eingebaut ist nun ein PWD was nicht so einfach innerhalb der
BG geändert werden kann. Alle Änderungen wie z.B. Längen oder Durchmesser muss ich widerum direkt in der Unter-BG vornehmen. Um nun meine Unter-BG richtig auf die Gesamtkontrukion anzupassen habe ich immer die Unter-BG als Assembly und als PWD im Zusammenbau eingesetzt. Damit kann man zwar leben, es ist aber aufwendig und unübersichtlich in der Handhabung.
Hat dazu vielleicht schonmal jemand einen ER geloggt? WEnn ja, unter
welcher Nummer?
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das so ist? Ich weiß es auch nicht.
Du kannst aber jeden Wunsch egal ob schon mal von irgendjemand geloggt oder nicht an Deinen Reseller (also an UGS) weitergeben. Es ist absolut nicht notwendig eine Nummer von einem anderen zu wissen. Also mein Tipp kopiere den Text aus Deinem Post in eine Mail und schicke sie an deinen Reseller, der kann dir entweder den Grund sagen oder wird sich an UGS wenden...
Lars
kmw
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist historisch so gewachsen. Irgendwann hat man mal die Anwender befragt, was sie sich für so eine Schweissumgebung wünschen und versucht, alle Wünsche zu realisieren. Zu dem Zeitpunkt hat das den meisten so gefallen.
Mitlerweile stellt man dann im täglichen Gebrauch fest, das vieles nicht so optimal ist und erweitert dann die Assembly Umgebung mit den Baugruppenformelementen usw.
Das sollte Dich aber nicht daran hindern, einen call aufzumachen. Ich vermute, das viele und ugs selbst mit der Schweissumgebung nicht so glücklich sind. Ich selbst arbeite, wenn es irgend möglich ist auch alles im Assembly ab. Vor allem, da ich meist Schweissnähte erzeuge, die in der Schweissumgebung mangels Freiformflächenfunktionalitäten gar nicht machbar sind. Ich persönliche finde vor allem die erzwungene flache Baugruppenstruktur im pwd "unteroptimal", aber dazu gibts es schon calls. Alles kann in zukunftigen Versionen verbessert werden.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD,
ich denke, der einzige Grund warum das so ist liegt darin, dass es die Anderen auch so haben und der Vertrieb dann leichter argumentieren kann.
Ich arbeite zwar nicht mit Schweißbaugruppen, habe es mir das Teil aber auch schon angesehn. Für mich halte ich das Modul aus folgenden Gründen für unbrauchbar:
1) Ich kann nur Assemblys einfügen. Auch wenn es blöd klingt, aber ich habe Einzelteile die geschweißt werden müssen (zu einer Schachtel gekantetes Blech). Das Blechteil in eine Baugruppe zu importieren um es dann wiederum in einer Schweißbaugruppe zu importieren ist mir zu idiotisch.
2) Was für eine Schweißnaht da genau raufkommt, wissen die in der Werkstatt bei uns selber. Ich möchte auf meiner Zeichung eigentlich nur darstellen, wo ich eine Schweißnaht haben will, oder ob es an der Stelle nur geheftet ist. Vieleicht habe ich da was übersehen, aber die Klötzchen die mir da auf der Zeichnung dargestellt werden, können höchstens zur Verwirrung beitragen. Was ich haben will, sind die die guten alten Schweißraupen, wo jeder auf den ersten Blick erkennen kann, was das sein soll.
Wolfgang
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich habe meist ähnliche Probleme wie du.
Ich weiss z.B. dass in Pro/E innerhalb Assembly
schweissen möglich ist. Ich weiss nicht genau,
wer außer SE noch seine Schweissbauguppen in einem
Extra-Modul zusammenfasst.
Die Historie ist mir bestens bekannt. Gerade deshalb
frage ich mich, warum nicht schon längst etwas geändert
wurde. Schliesslich sind in der Baugruppe auch sonst
immer mehr spezielle Dinge möglich.
Mit diesem Thread wollte ich eigentlich mehr zur Diskussion
und zur Initiative anregen. Andererseits auch mal erfahren
wer denn so alles wirklich schonmal konkrete Vorschläge an
die Hotline gemacht hat. Leider sind die Bemühungen der User
offenbar geringer als angenommen. Schade, andererseits hat
natürlich nicht jeder die Zeit neben seiner Arbeit da noch
konkrete Vorschläge auszutexten und weiterzuleiten.
Ich selbst habe diesbezüglich schon seit der V9 immer wieder
Diese Ideen weitergereicht.
CadKD
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da bin ich ja froh, daß es hier Menschen gibt welche meiner Meinung sind. Ich verwende das Schweißmodul so gut wie nicht und zwar aus den selben Gründen wie Wolfgang. Es ist einfach viel zu umständlich Schweißteile aus Einzelteilen aufbauen zumal die Dateien unnötig groß werden.
Ich ärgere mich immer wieder damit herum wenn alte Schweißmodell geändert werden müßen. Aber wir haben aus den Fehlern gelernt und in der Zwischenzeit haben wird zum Glück so gut wie nichts mehr als Schweißteil aufgebaut.
Hoffentlich tut sich auf diesem Gebiet in den nächsten Versionen etwas und es wird möglich aus einem Part oder einem Blechteil zu einer Schweißteil-Zeichnung zu gelangen.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  /V16 SP6
[Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 19. Aug. 2005 editiert.]
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo an die 5 weltweiteinzigen schweißer
ich hab schon mal was von einem "SE arbeitskreis schweißen" gehört
weiß nicht ob`s das ding noch gibt
aber so wie`s aussieht, treibt sich keiner von denen hier  rum
schade vielleicht könnt man von denen erfahren wo`s mit dem pwd hingeht
snap on
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@snap on:
hallo Leidensgenosse:
offenbar sind wir sehr wenige Schweisser
in der Welt. Ich hoffe, es sind doch nicht nur
wir fünf.
Vor einem Arbeitskreis habe ich noch nichts
gehört. Falls du Infos hast gib die bitte
weiter.
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Sep. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitskreise gibt es zu fast jedem Gebiet in Solid Edge. Dort wird zusammen mit Kunden versucht sinnvolle Konstellationen zu erreichen.
Wie man da "Mitglied" wird weiß ich leider nicht. Es kann durchaus sein, das es mit der Usergruppe zusammenhängt. Vielleicht kann Dir Dein reseller einen Kontakt zu den Arbeitskreisen verschaffen.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Sep. 2005 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD,
Du hast nicht Unrecht. Aber bei erst mal implementierten Funktionen ist es für die Entwickler nicht leicht die Technik zu ändern. Das schweißen in der Baugruppe ist bei solchen Änderungen vielleicht das kleinere Problem. Wir haben ja inzwischen neben den Baugruppenformelementen, anpassbare Teile und Rahmenfunktion, die Bodies nur in dem Assembly abbilden
Die eigentliche Aufgabe besteht eher in einer Lösung für die bestehenden Daten.
Vielleicht wird der Wunsch ja auch bei Zeiten erfüllt.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Sep. 2005 editiert.]
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schweißer,
ich finde den Grundgedanken mit einem eigenen Schweißmodul zu arbeiten nicht schlecht.
Bei uns entspricht es auch den Arbeitsabläufen in der Fertigung, zuerst die Schweißeinzelteile, nach deren Zeichnungen, anzufertigen und schweißnahtgerecht vorzubereiten.
Die Schweißeinzelteile sollten jedoch nicht erst in einer "asm" verbaut werden, um sie dann in eine "pwd" zu übertragen, sondern direkt in einer "pwd" zusammengesetzt und mit Schweißnähten versehen werden. (ein Schritt weniger)
Außerdem wäre so auch ein direktes ändern der Schweißeinzelteile aus der Schweißbaugruppe heraus möglich.
Wir fügen heute die Schweißbaugruppe im Normalfall in ein Part ein, um dann die notwendige mechanische Bearbeitung zu definieren. Also genau so, wie der Arbeitsablauf in der Werkstatt ist.
Dieses Part wird dann als Einzelteil (zb. Spindelkastengehäuse)in die Baugruppe eingebaut.
Natürlich wäre es schön, wenn die Schweißeinzelteile von jedem Punkt dieser Kette direkt verändert werden könnten, ohne die Schweißeinzelteile zu öffnen und die Baugruppen/Einzelteile aufwändig zu aktualisieren. Hier ist das vorhandene Schweißmodul sicher noch verbesserungsfähig.
Was mich allerdings wirklich stört, ist die Erzeugung der Schweißnähte selbst! Offensichtlich kennen die Programmierer nur Kehlnähte, keine V-Naht, keine HV-Naht usw.usw.
Oft ändert sich der Querschnitt im Verlauf der Schweißnaht. (Übergang Kehlnaht in HV-Naht). Hier fehlt die Möglichkeit, Projektionskurven oder Schnittkurven zu konstruieren, die als Leitlinien für derartige Übergangsschweißnähte dienen können.
Die Tatsache, dass diese Funktionalitäten bisher nicht vorhanden sind, ist voraussichtlich die Ursache dafür, dass es sowenig Beiträge zu diesem Thema gibt. Es wird sicher nicht viele Anwender geben, die das Schweißmodul praxisnah einsetzen, denn die Schweißkonstruktionen beschränken sich nun mal nicht auf Kehlnähte. Die Konstruktion anderer Nahtformen stellt bei den vorhandenen Möglichkeiten einen für eine Schweißnaht nicht gerechtfertigten Zeitaufwand da.
So sehr wir die Eigenschaften von Solid Edge in unserem Büro in anderen Bereichen schätzen, so unzufrieden sind wir mit den Möglichkeiten in diesem Modul.
Wir haben das schon vor längerer Zeit ( seit es das Modul gibt) bei unserem Reseller bemängelt, leider hat sich jedoch bisher auf dem Gebiet nichts getan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Thema in den USA generell nicht so ernst genommen wird, denn die Problematik ist z.B. bei ProE wesentlich besser gelöst.
Aber, ständiger Tropfen ....! Also dranbleiben!
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 18. Sep. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schneider-Ingenieurbüro:
Hallo Schweißer,
genauso ist es, zumindest bei mir...
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
