Thema: Positionsnummern in asm-dft... (2319 mal gelesen)
Prouser Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 25.06.2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ich habe eine grössere Zusammenstellungszeichnung welche ich mit der Stücklisten-Option Positioniert habe (Textblase mit Positions-Nr. und Hinweislinie). Nun setzt SE die Pfeile der Textblase jeweils auf eine Kante des dazugehörigen Teils und kann nur an dieser Kante entlang verschoben werden. Wie kann ich den Bezug des Pfeils ändern? Am liebsten möchte ich den Pfeil in ein Punkt ändern und diesen auf eine Fläche des jeweiligen Teils setzten. thx for help
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Moin, Pos-Nummer auswaehlen, dann mit gedrueckter Alt-Taste per Maus neu plazieren. Zum Plazieren mit der Maus den schwarzen 'Griff' auswaehlen! modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Hi Prouser, Du kannst über die Eigenschaften der Formatvorlage 'Bemaßen' einstellen, wie die Pfeilenden aussehen sollen, d.h. Pfeil oder Punkt oder sonstwas, aber Du kannst die Pfeilenden nicht mitten auf eine Fläche positionieren, dann geht SE davon aus, dass die Pfeillinie abgehängt ist. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prouser Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Moin, wird die Positionsnummer von einer Kante, Bogen etc, auf eine Flaeche verschoben (auch des selben Teils), so aendert sich der Pfeil automatisch in einen Punkt. Fuer SE ist damit diese Positionsnummer *nicht* mehr mit dem Teil verbunden und in der Stueckliste wuerde diese Position jetzt mit einem Stern versehen werden ( = nicht zugeordnet). Grund: die Flaeche ist fuer SE nicht vorhanden sondern sie wird nur durch die Linien begrenzt, welche die geometrischen Daten des Teils darstellen. Wird die Position nur an eine andere Kante etc. des selben Teils verschoben bleibt die Position zugeordnet und der Pfeil bleibt. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Hallo Edger, Wer hat sich nicht schon geärgert, das Positionszahlen immer auf Körperkanten zeigen mußten. Scheint, als wären wir erhört worden... (mindestens seit V18 (V16/17 nicht getestet): Die Pfeile der Positionsnummern können in die Fläche eines Bauteils hineingezogen werden unter Beibehaltung der Verknüpfung – Dazu klickt man die Pfeilspitze der Positionsnummer an, drückt die Strg UND die Alt-Taste GLEICHZEIT und zieht den Pfeil in das Bauteil. Der Pfeil wird dann je nach Formatvorlage als Punkt, Strich,... dargestellt und nach dem Verschieben der Ansicht wird auch die Positionsnummer mit verschoben. Die Verbindung zur Stückliste bleibt erhalten. Benutzt man nur die Alt-Taste, wird zwar zunächst das gleiche Ergebnis erzeugt, jedoch ohne assoziative Verknüpfung zur Stückliste. Gruß miko
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
hallo Prouser, für diejenigen die nicht in den genuß v18 oder mehr kommen kann man noch einen kleinen punkt als skizze auf das bauteil wo den der pfeil oder die pos nr liegen soll legen und dies im draft einblenden. so kann man wie gewünscht den pfeil auch daran verküpfen. ist zwar handarbeit und lästig, führt aber zum ziel. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
