  Solid Edge
  Umwicklung - Flächenmodulation
Autor Thema:  Umwicklung - Flächenmodulation (1349 mal gelesen)
Billy_Boy
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Billy_Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Billy_Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billy_Boy
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab folgendes Problem in SE V17:
Gibt es einen Befehl, der mir (wie im Anhang ersichtlich) eine Skizze, welche in einer Ebene liegt, auf einen zylinder aufwickelt wie eine Art Aufkleber. Die Funktion Projizierte Fläche verlängert- bzw. verkürzt meine Kurve im Raum wodurch dieser Befehl meines Erachtens nicht verwendbar ist.
Hat jemand von euch eine Idee?
Bitte um dringende Hilfe
Besten Dank
Jürgen
modeng
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, die Frage ist fuer welchen naechsten Schritt die Skizze
als Grundlage dienen soll: Auspraegung, Ausschnitt ...
modeng
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
kenne das Problem bestens. Solid Edge (und meines Wissens auch andere teure CAD Systeme nur eingeschränkt)  bietet da eigentlich keine durchgängige Lösung, weil der Grad der Komplexizität einer solchen Abwicklung ist endlos (Abwicklung über 3D Freiform Flächen, ).
Da gibt es Spezialprogramme und AddOns:
Wir lösten die Thematik mit anderer "professioneller" Spezialsoftware aus der Nastran/Patran Welt. Diese kommen aus Anwendungen wie z.B. Glasfasermatten in Formen einlegen (Boots- und Modellbau.) oder Endlosstoffbahnen faltenfrei führen und Schneidewerkzeuge planen.
Siehe Links:
http://www.mscsoftware.com/products/products_detail.cfm?PI=16 http://www.mscsoftware.com/assets/1937_P3303ZLMOZLTDAT.pdf
In Solid Edge gibt es einen Ansatz über Sheet Metall:
gerade biegen, Ausschneiden, zurückbiegen und ggfls. via "boolsche" Volumen modellieren .... aber da muss ich mich dann modeng anschliessen mit seiner Frage "Was dann?".
Junix
kmw
erstellt am: 18. Aug. 2005 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kostengünstige Lösung wäre es mit rhino zu machen.
Rhino hat die Funktion
Curve from Object, create uv curve, mit der man den Zylinder "abwickelt", dann fügt man auf diese "abgewickelte" uv-Fläche seine Skizze hinzu und wickelt sie mit dem Befehl appy uv-curves wieder auf die Zylinderfläche zurück.
Diese Daten lassen sich über die gängigen Schnittstellen wieder in SE zurückholen wo man sie dann weiterverwenden kann.
Ich benutze rhino schon seit vielen Jahren, seitdem SE aber immer besser geworden ist im Freiformflächenbereich allerdings kaum noch.
Es gibt halt noch einiges, was SE da fehlt.
rhino gibt es auf www.rhino3d.com als Evaluationversion und es ist ein wirklich cooles "Addon" für Solid Edge, auch jetzt noch.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 22. Aug. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
nice to see you. Ich habe mir mal Rhino installiert. Leider schläft in diesem Programm die Maus ein. Ist echt störend.
Gruss Conrad
kmw
erstellt am: 23. Aug. 2005 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Maus schläft ein ?
Das musst du mal näher erklären. Ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren mit allen möglichen Mäusen, von Microsoft Wireless Optical über Logitech Wheel Mouse bis hin zur Spacemouse und bei mir funktionieren alle Mäuse einwandfrei, egal ob beim drehen im 3d oder beim zoomen mit dem Mausrad, verschieben etc. sowohl bei SE wie auch bei rhino.
Alles was bei mir einschläft ist bestenfalls mein Bein, wenn ich ungeschickt drauf sitze  ..
Da läuft irgendwas bei dir schief, das hat nix mit rhino oder der Maus zu tun. Check mal deine Treiber, usb etc.
Solid Edge Hotline:
Trebusch
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn nur das Bein einschläft, bist Du ja echt gut dran ;-)
Wo mein Problem genau liegt, kann ich nicht sagen. Passiert jedenfalls nur bei Rhino. Bekomme den Logitech-Mauszeiger kaum bewegt, trotz aktueller Treiber !
kmw
erstellt am: 25. Aug. 2005 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr ungewöhnlich. Was kann man da machen ?
Erstmal vielleicht rhino deinstallieren - neuinstallieren, das geht ja schnell.
Dann vielleicht mal den Maustreiber aktualisieren, oder statt des logitechs-Treibers den internen Treiber benutzen von XP.
Manchmal gibts auch Probleme mit usb.. Hier hilft manchmal usb Maus raus, runterfahren dann ganz ausschalten, hochfahren und Maus wieder dranstecken. (Ich hatte mal einen Maxdata-Rechner, den konnte man so usb-Mausmässig wiederbeleben).
Hier gibts ja auch ein deutsches rhino Forum.
Jedenfalls tausende von rhino Usern können seit vielen Jahren rhino mit der Maus benutzen, da ist bei Dir irgendwas faul.
Wenn gar nix hilft mail an: tech@mcneel.com oder im excellenten rhino supportforum mal anfragen: http://www.rhino3d.com/support.htm
Mehr kann ich zur Ferndiagnose leider nicht beitragen, konkret hatte ich noch nie Probleme mit einer rhino und Solid Edge Installation zusammen, das lief immer bestens.
Früher gabs mal Treiberprobleme mit der Spacemouse usw... aber die sind auch alle längst beseitigt.
Solid Edge Hotline:
Trebusch
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist echt merkwürdig. Ich wollte auch nichts gegen Rhino sagen.
Gruss Conrad
