  Solid Edge
  Part teil in Psm Umgebung übernehmen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part teil in Psm Umgebung übernehmen (537 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
folgendes problem hab ich wieder mal !
wenn ich ein teil ( part ) modelliere ! abmasse 1500mmx500mmx25mm
und anschliessend auf einer seite (L x B) eine 45°x10mm fase mache
und dann von der rückseite denn befehl wandung 1,25 anwende ergibt sich ein sehr schönes teil dieses möchte ich jetzt in die psm umgebung übernehmen um ein blech daraus zu machen aber das geht irgendwie nicht
man kann doch sicher die eckkanten auftrennen oder so ??
vielen dank im vorraus
m.p
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch die Lösung schon selbst geschrieben... Ecken auftrennen. Diese Funktion gibt es seit V16. Damit kannst Du von einem Part ein PSM erstellen...
Lars
Kary
Sehen Sie sich das Profil von Kary an!   Senden Sie eine Private Message an Kary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kary
Solid-Edge 2021, MP7
Win10
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Ecken auftrennen geht aber nur im PSM. Du kannst also ein neues PSM öffnen - dann zum PAR wechseln - Teil modellieren - Dünnwand (mit gleicher Wandstärke) - zurück zu PSM – Ecken auftrennen – in Blech umwandeln. Oder - neues PSM – Einfügen Kopie eines Teils - Ecken auftrennen – in Blech umwandeln– feddisch.
Kary
mueller.p
2GB Ram
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lars / kary
@lars mir war schon klar das ich die ecken auftrennen muss mir war nur nicht bewusst das man mit dem psm teil anfangen muss ?;-)
@kary  danke kary du hast denn nagel genau auf denn kopf getroffen unities sind unterwegs !!
gruss m.p
