  Solid Edge
  gefuehrte Auspraegung
Autor Thema:  gefuehrte Auspraegung (285 mal gelesen)
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solid Edge Profis,
wie kann ich erzwingen, daß bei einer geführten Ausprägung mit zwei Leitlinien der Querschnitt immer senkrecht zu den Leitlinien bleibt?
Bei mir bleibt er immer senkrecht zur Erzeugungsebene.
Gruß und danke Stabbels
griddl
Sehen Sie sich das Profil von griddl an!   Senden Sie eine Private Message an griddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griddl
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die beiden Leitlinien nicht parallel, so bestimmen sie ohnehin schon 2 Richtungen. Das heißt es gibt zu den beiden Richtungen nur eine normale Gerade, daher ist deine Frage geometrisch nicht lösbar.
