  Solid Edge
  dft - layer ändern für dxf
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dft - layer ändern für dxf (600 mal gelesen)
terranotom
Maschinenba-student
Sehen Sie sich das Profil von terranotom an!   Senden Sie eine Private Message an terranotom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für terranotom
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich zeichne gerade spanten für ein flugzeugmodell um sie mir von einem bekannten auf einer step-four cnc portalfräse fertigen zu lassen.
ich zeichne auf einer solid edge V15 academic version - wie kann ich nun die layer der INNEN und Aussenkonturen bestimmen?  der benötigt die Zeichnungen als dxf mit aussenkonturen als schwarzer layer und innenkonturen als blauer layer...
geht doch über smartselect - oder?  da kann ich aber dann das häkchen bei layer oder farbe nicht setzen? why not?  evtl wg der academic version?
danke schonmal für die info
Tom
ciao
Tom
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für terranotom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo terranotom,
mein Tip zeichne die Spanten im Sheet Metal, wenn Du dort auf Datei-Abwicklung speichern gehst und mal in die Optionen schaust wirst Du sehen das SOlid Edge Dir genau das anbietet.
Wenn Du die Spanten schon fertig hast und nicht nochmal neu machen willst, dann hol Dir die Geometrie einfach mit Einfügen-Kopie eines Teils in eine leere PSM Datei rüber.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für terranotom 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Moeglichkeit: Innen- und Aussenkontur in verschiedenen
Linienbreiten zeichnen bzw. zuordnen und dann beim Export die
entsprechenden Farben zuordnen (Schwarz ist = Farbe 7!)
modeng
terranotom
Maschinenba-student
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die infos,
aber genau um daß zuornden geht es mir  - geht doch normalerweise mit smartselecht - oder?
und da kann ich keine häkchen machen:
habe im part die Spanten erstellt, dann im dft als 2-D zeichnung erstellt und als dxf gespeichert.....
wie kann ich im dft die layer ändern???????????
sorry wenn ich mich so doof stelle, aber irgendwie habe ich bei mir gerade nen systemabsturz.........
ciao
Tom
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 16. Aug. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für terranotom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du willst eine Kontur (mehrere Linien) auf einen anderen Layer im SE-Draft verschieben? Das geht über anwählen der Linie --> Registerkarte "Layer" in der EdgeBar (meist auf der rechten Seite) --> im Pulldown-Menü (ganz oben) den gewünschten Layer wählen.
Falls du eine Zeichnungsansicht von einem 3D-Part hast, wird das leider nicht funktionieren, da die Kanten nach den Vorgaben der Ansicht (rechte Taste auf Ansicht -->Eigenschaften -->Anzeige) den Linienarten zugeordnet werden.
In diesem Fall kannst du nur die Ansicht in eine gezeichnete Umwandeln und dann die Konturen selektieren und auf andere Layer schieben (bzw. andere Linienarten zuordnen).
Ich würde es mal so versuchen, wie Markus es vorgeschlagen hat (hab's selbtst noch nicht probiert, aber wenn Markus das vorschlägt :-) )
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
