  Solid Edge
  Viewer mit VB 6.0 aufrufen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer mit VB 6.0 aufrufen (1537 mal gelesen)
Merle
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 14. Aug. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe ein Programm geschrieben mit dem man ein Se-Dokument starten kann (ähnlich doppelklick im Explorer). Nun möchte ich ähnliches für den SE Viewer schreiben. Kennt jemand den Aufruf des Programms ähnlich SE:
Private Sub SE_open(dat_nam As String)
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objdoc As Object
    Dim objDocuments As SolidEdgeFramework.Documents
    On Error Resume Next
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    If Err Then
      Err.Clear
      Set objApp = CreateObject("SolidEdge.Application")
      objApp.Visible = True
    Else
    End If
    Set objDocuments = objApp.Documents
    'Öffnen einer bereits bestehenden Datei
    Call objDocuments.Open(FileName:=dat_nam)
    Set objApp = Nothing
    Set objdoc = Nothing
    Set objDocuments = Nothing
End Sub
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bis dann .... (im Voraus vielen Dank)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Aug. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Viewer hat soweit ich weiß keien API, bzw sie ist nicht dokumentiert. Es gibt den Viewer aber als OCX-Steuerelemente, die in Formulare eingebunden werden können. Das ist zum Beispiel bei der Vorschau der Standard Parts so gemacht.
Also:  Eigenens Formular mit Viewer-Steuerelement erstellen.
APeters@BSS-Online.de
Merle
erstellt am: 14. Aug. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne, ich meine nicht den SEPartX.ocx - Viewer, den habe ich in dem anderen Programm verwendet. Auf dem Rechner ist kein Solid Edge installiert (Einkauf und Arbeitsvorbereitung). Es soll dort nur der Viewer installiert werden. Vielleicht geht es aber auch mit diesem Viewer, so daß ich nur die ocx installieren muß. Vielleicht hat jemand das schon einmal gemacht?
modeng
erstellt am: 14. Aug. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
sfile.zip
Beispiel anbei (quick & dirty).  Das Beipiel soll nur dazu dienen
wie SE-Dateien und andere aufrufen kann ohne das Programm selbst
zu 'bemuehen'
Wird das per SE...OCX genmacht muesste man sich halt alle benoetigten
Module zusammenstellen und vermutlich in C:\Winnt ablegen damit sie
gefunden werden. Das einfachste duerfte sein SE intallieren, dann ist
alles eventuell Benoetigte vorhanden (Lizenz wird ja nicht benoetigt)
und die Pfade stimmen (wichtig bei einigen .dll)
Komfortabel waere dies sofern moeglich: SE auf den PCs nur mit einer
SolidEdgeLayout Lizenz (das ist die freie 2D-Version) installieren.
Damit lassen sich dann die bestehenden Dateien .dft/.par/.psm
oeffnen aber nicht aendern oder speichern. Die Layout Lizenz muesste
man sich halt ueber den Reseller besorgen ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Aug. 2005 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 14. Aug. 2005 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist soweit ich micht entsinne keine SE-Lizenz erforderlich, um die OCX-Steuerelemente zu nutzen.
