 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: V17 DXF Export auf Einheit mm (792 mal gelesen)
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die DXF ins Solid Draft hole sind diese aber nicht berücksichtigt. Danach gehe ich davon aus, wenn ich das Teil zum Laserschnitt gebe, dass dieses in 25,4 facher Größe gefertigt wird. Ist dies Richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 12. Aug. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hi taeky, ich vermute deine Laserdateien werden richtig exportiert, und der Umrechenfehler wird beim Einlesen ins Draft gemacht. Check mal ob hier Inch als Einheit eingestellt ist (ist glaub ich default), dass würde auch den Faktor 25,4 erklären. Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Aug. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Moin, die Einheiten werden nur beim Import ausgelesen, der Default in der Seacad.ini ist Read Default Units=64 welches Inch bedeutet. Dieser Wert sollte auf 61 gleich Millimeter gesetzt werden. Export in Paperspace: Ansichten (Views) Der Export wird richtig ausgefuehrt nur ist der Bemassungsstil (Standard) nicht zu gebrauchen, da alle Werte entweder in Inch sind oder irgendwie umgerechnet wurden z.B Texthoehe = 0.18 statt 3.5 usw. Die Ansichten (Views) werden durch einen grauen Rahmen dargestellt (n-Ansichten pro Blatt) ModelSpace: alle Ansichten 1:1 mit Mittelpunkt an der 0,0 Koordinate des Modelspace, Ausgabe als jeweils als Block Export *nicht* in den Paperspace
Enthaelt eine Zeichnung Ansichten, die nicht 1:1 sind, so werden diese entsprechend dem Masstab verkleinert oder vergroessert aus- gegeben. Export ebenfalls als Block gamess Original im Modelspace verteilt.Fuer den Bemassungsstil gilt das vorstehend Gesagte. Generell: alle exportierten Masse sind *nicht* assoziativ! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: die Einheiten werden nur beim Import ausgelesen, der Default in der Seacad.ini istRead Default Units=64 welches Inch bedeutet. Dieser Wert sollte auf 61 gleich Millimeter gesetzt werden.
Ist das allem Ernstes die einzige Möglichkeit auf mm umzustellen? Funktionieren tut es. Aber müssen wir jetzt alle eine Programmierschulung absolvieren, um so kleine aber wichtige Sachen einzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Beim Import kann in den optionen doch auf MM ungestellt werden. Dann müssen die Importeinstellungen in einer neuen SEACAD.ini abgespeichert werden. Das war's dann schon. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Moin, [...] Ist das allem Ernstes die einzige Möglichkeit auf mm umzustellen? Funktionieren tut es. Aber müssen wir jetzt alle eine Programmierschulung absolvieren, um so kleine aber wichtige Sachen einzustellen? [...] das ist so u.A. in der Hilfe zu seacad.ini in SE beschrieben. Beim Import kann nicht in jedem Fall auf mm umgestellt werden, dann naemlich nicht wenn die .dwg Datei ueber den Explorer per Oeffnen mit ... konvertiert wird (V14) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
