  Solid Edge
  Registry-Eintrag löschen
Autor Thema:  Registry-Eintrag löschen (322 mal gelesen)
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
in verschiedenen Beiträgen wurde schon beschrieben wie man Einträge in die Registry im Batch machen kann. In der Batch-Datei steht dann:
regedit /s "dateiname".reg,  - wobei der gewünschte Eintrag in "dateiname".reg steht. Soweit ist alles klar.
Kann ich aber so auch einen Eintrag aus der Registry löschen, was muss dann in "dateiname".reg stehen?
Gruss, Klemi
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klemi,
du musst nur ein Minus vor die Einträge machen, dann werden die Schlüssel gelöscht, z.B.: [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphic Solutions\Solid Edge]
Aber Vorsicht: es gibt keine Nachfrage ob der Schlüssel wirklich gelöscht werden soll. Mach dir unbedingt eine Sicherheitskopie der Registry bevor du das testest.
Es ist auch möglich in einer *.reg-Datei zuerst einen Schlüssel zu löschen und in einer der folgenden Zeilen wieder neu zu erstellen (so kann man sicher sein, dass keine "Altlasten" übernommen werden).
Viele Grüsse
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanHartl am 12. Aug. 2005 editiert.]
klemenz
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
danke für die Antwort und den Tip!
Gruss und schönes Wochenende, Klemi
modeng
erstellt am: 12. Aug. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
soll nur eine *Wertvariable* geloescht werden so geht dies so:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\ < -- Schluessel --> \MyKey]
"MyVar"=-
Zur Bearbeitung der Registry gibt's u.A. hier so einiges:
http://www.windowsmarketplace.com/results.aspx?bcatid=780
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Aug. 2005 editiert.]
