| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Grafikfehler tritt nur bei einem User auf (239 mal gelesen)
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze SE V17 SP3 unter WIN XP Professional auf einem Laptop IBM T42 P (Grafik Ati Fire GL T2). Auf dem Laptop war zuvor SE V16 installiert. SE V17 hatte sofort nach der Installation einen ärgerlichen Grafikfehler. Beim Erzeugen einer Schnittverlaufslinie im Modul Drafting wurde keine Beziehungslinie in der Vorschau(gepunktete Linie) angezeigt. Merkwürdigeweise trat dieser Fehler nur bei einem User auf, bei anderen Usern nicht. Ich habe das Problem gelöst, indem ich den User gelöscht und neu eingerichtet habe. Trotzdem würde mich interessieren, was die Ursache war. Falsche Einstellungen in SE V17 können es nicht gewesen sein, da der Fehler unmittelbar nach der Installation auftrat. Ich vermute, dass Altlasten von dem zuvor deinstallierten SE V16 die Ursache sein könnten. Aber wo verstecken sich diese? Gruß aus Bayern ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 11. Aug. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo Chrissi, die Benutzereinstellungen liegen in der Registry unter: HCU\Software\Unigraphics Solution weitere Einstellungen: HLM\Software\Unigraphics Solution Bei einem Versionswechsel deinstallieren wir zuerst die alte Version, löschen anschliessend diese Schlüssel und installieren erst dann die neue Version. Wenn SE "spinnt" dann hilft es oft folgenden Schlüssel zu löschen: HCU\Software\Unigraphics Solution\Solid Edge\ Beim nächsten Start von SE wird dieser Schlüssel mit den Default-Einsellungen neu erstellt und man hat wieder ein jungfräuliches SE. Für alle Änderungen an der Registry gilt: - nur für erfahrene Benutzer, die wissen was sie tun - vor dem Ändern immer eine Sicherheitskopie anlegen - wer unsicher ist, lässt das lieber seinen Admin machen Viele Grüsse Stefan Hartl PS: Schau mal in die Suche, zu dem Thema gibts schon etliche Threads Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Aug. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Ich habe einen ähnlichen Fall mal erlebt. Fast identische Hardware, komplette Neuinstallation, gleiche zentrale Registry, trotzdem andere Darstellungen, dh. Grafikdarstellungsprobleme und wir haben ewig gesucht. Es hat sich dann herausgestellt, das die Grafikkarte defekt war. In der Regel ist es aber eine unsaubere Installation. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Hartl, hallo kmw, vielen Dank für die schnellen Antworten. Bisher habe ich mich nicht an die Registy rangetraut und auf die Deinstallationsroutine verlassen. Im Moment ist SE ja ganz brav, aber wenns man wieder klemmt, werde ich es wie beschrieben zur Ordnung rufen! Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
