  Solid Edge
  Engineering Handbook
Autor Thema:  Engineering Handbook (681 mal gelesen)
Lukas01
Sehen Sie sich das Profil von Lukas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas01
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche verzweifelt in SE V17 das Engineering Handbook.
Ist das nicht mehr dabei?
Kann man das von V15 bzw. V16 nach instalieren?
Danke.
kmw
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das findet man unter Extras im Add-In-Manager und freilich sollte kann man das auch mit der V17 benutzen können.
Guck mal ob es als verfügbares AddInn angehakt und damit wieder aktiviert werden kann. Möglicherweise gibt es da auch ein Update -> Hersteller Hotline fragen oder mal bei Mechsoft gucken. http://www.mechsoft.com
Ansonsten frag Deinen Reseller.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
Lukas01
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMW,
unter Extras im Add-In-Manager finde ich nichts zum Engineering Handbook und bei Mechsoft geht es bis V15.
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
wo habt Ihr den das Engineering Handbook lizensiert, bei EDS/UGS oder direkt bei Mechsoft?
Es ist so, dass EDS/UGS das Programm von Mechsoft lizensiert bzw. gekauft hat und seitdem selber weiterentwickelt bzw. an neue Versionen anpasst. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) ist bei der V17 eine Version mit dabei (auf extra CD) die V17 und kommende Versionen unterstützt. Gleichzeit läuft aber der Support dafür aus und es wird nicht mehr weiterentwickelt.
Wenn ihr die Variante von Mechsoft habt, dann habt ihr leider die A....-Karte gezogen. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) hat es Mechsoft nicht auf die Reihe gebracht die Installationsroutine so anzupassen, dass es neuere Versionen als V15 unterstützt. Wir sind übrigends auch Kunde von dieser tollen Firma :-(
Viele Grüsse
Stefan Hartl
Lukas01
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
also wir habe nichts mit Mechsoft zu tun, wir haben die normale Linzens von EDS und konnten immer mit V16 uns Kugellager rausziehen.
Muss man bei der Installation dieses separat installieren?
StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
ich denke schon, dass man das extra installieren muss. Ich habe gehört, es wäre eine extra CD. Bin aber nicht im Besitz derselben, da wir das Handbook von Mechsoft haben. Frag doch mal deinen Reseller nach dieser CD, falls ihr die nicht bekommen habt.
Viele Grüsse
Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Aug. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Engineering Handbook gibt es nicht mehr direkt von UGS. Es gehört jetzt der Konkurrenz.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 11. Aug. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergaenzung zu @Arne:
Weitere Informationen zu Solid Edge V16
· Wegen einer Änderung am Besitzrecht der entsprechenden
  Technologie, wird die Lieferung des Solid Edge Engineering
  Handbook (SE 310/311) eingestellt. Kunden, die diese Software
  bereits erworben haben, sind auch weiterhin zur Verwendung
  berechtigt. Auch bleibt die Gültigkeit von Wartungsverträgen
  bis zum Ablauf ihrer vertraglichen Frist bestehen. Bereits
  bestehende Angebote und Bestellungen werden zwar noch erfüllt,
  neue Bestellungen für das Engineering Handbook können jedoch
  derzeit nicht angenommen werden.
Man beachte das Wort 'derzeit' im letzten Satz ...
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Aug. 2005 editiert.]
Lukas01
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich das engineering handbook von V15 in die V17 einpflegen kann?
Lukas
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
mir persönlich ist kein Weg bekannt, da es dafür eines Eintrages für das Engineering Handbook in der Lizenzdatei bedarf.
Es nützt auch nicht wenn du von deiner alten Lizenzdatei die Zeilen in die neue reinschreibst, da alle Module auf die neue SE Version berechnet wrden müssen.
Aber evtl kennt jemand noch einen Weg.
Gruß Mike
Lukas01
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn jemand in der V17 Engineering Handbook drin?
