  Solid Edge
  Kopie einer Fläche mit Abstand
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopie einer Fläche mit Abstand (190 mal gelesen)
marcad
Sehen Sie sich das Profil von marcad an!   Senden Sie eine Private Message an marcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcad
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann man von einer Fläche eine Kopie machen, die einen bestimmten Abstand zur ursprünglichen Fläche hat?
Dabei meine ich keinen Offset, sondern eine exakte Kopie, die etwas versetzt ist.
Gruß, Markus
marcad
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, habs schon selbst mit Muster hinbekommen!
kmw
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es jetzt auch mit Fläche kopieren duplizieren und dann mit Fläche verschieben und damit beliebig versetzen. Ist vielleicht angenehmer als es zu bemustern.
"Verschiebt die ausgewählte Teilfläche des Modells" -> das darf ja auch eine Fläche sein. Die neuen Funktionen der V17 sind einfach cool.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
