  Solid Edge
  Skalieren im Part
Autor Thema:  Skalieren im Part (313 mal gelesen)
Billy_Boy
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Billy_Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Billy_Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billy_Boy
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem in SE V17:
Möchte gerne eine Part-Datei skalieren, aber nicht mittels des Befehles Einfügen-Kopie eines Teils... (denn da kann ich dann keine Skizzen usw. mehr bearbeiten)
Das Teil mittels Kopie eines Teils zu skalieren führt bei mir dazu, das ich ein einziges Volumenelement (Teilkopie 1) bekomme, das ich nicht mehr in seinen Radien, Skizzen,... verändern kann.
Gibt es da eine andere Möglichkeit des skalierens, oder muss ich alle
Maße im Ursprungs-Part im Maßstab ändern? (vielleicht eine andere Einstellung in den Optionen)
Besten Dank
Jürgen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalieren geht nur über "Einfügen --> Kopie eines Teiles" oder Du änderst die Maße.
Solltest Du die V17 schon installiert haben gibt es dort die Möglichkeit über direktes Ändern dein Radienproblem zu lösen.
Lars
Billy_Boy
Konstruktion
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich dieses "direkte Ändern"
Meinst du damit die Symbolleiste Ändern?
Gibts auch eine Lösung, um einen Durchmesser eine unter
"Einfügen-Teilkopie" erstellte Welle abzuändern und
alle Restlichen Durchmesser skaliert zu lassen?
Besten Dank
Jürgen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billy_Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau die meine ich.
Schau Dir diese Funktionalitäten mal an, da kannst Du jede Menge anstellen....
Lars
