  Solid Edge
  ASM stürzt immer ab
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASM stürzt immer ab (281 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Hilfe
Wenn ich irgend etwas mit einem ASM mache verabschiedet sich SE. Ich kann keine Datei.asm öffnen. Ich kann ein DFT öffnen und bearbeiten, aber wenn ich in die ASM umgebung wechsele stürzt er ab.
Neustart, Beten und Herumfluchen hat nichts gebracht. Was mach ich falsch?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das du keine asm files mehr öffnen kannst, ist das erst seit kurzem oder ging das noch nie?
Kannst du wenigstens einzelteile öffnen?
Hast du Treiber erneuert für graka oder Spacemouse, oder in den Graka-Einstellungen in SE was verändert?
Ich kann zwar eine Vermutung loslassen, aber die infos sind mir noch etwas zu undurchsichtig.
Gruss Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fbratschi,
ich nehme einmal an das auf dem Rechner alles schonmal gelaufen ist.
In diesem Fall hast Du evtl. beschädigte Benutzereinstellungen.
Diese kannst Du zurück setzen in dem Du in der Registry den Pfad HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge rauslöschst, ggf. so gar den eine Ebene höher also HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions.
Du kannst diesen Pfad ggf. vorher exportieren, falls es dann nicht die Lösung war, bekommst Du so zumindest Deine Einstellungen zurück.
ACHTUNG! Änderungen an der Registry können das System beschädigen bzw. zu Datenverlust führen und sollten nur von Fachkundigen Personen vorgenommen werden.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich sehr nach einem Grafiktreiberproblem an. Was für eine Grafikkarte hast Du? Nimm mal unter Windows die Grafikbeschleunigung ganz zurück und versuche es dann noch einmal.
Lars
fbratschi
ST4
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wenn ich als Admin einlogge funktioniert alles Problemlos. Das sind bestimmt defekte Benutzereinstellungen. Ich werde heute Abend mal versuchen die Benutzereinstellungen zu erneuern.
Grues Frank
Ps: Ich arbeite mit einer NVIDIA Quadro4 750 XGL Grahphikkarte (bis jetzt problemlos)
