  Solid Edge
  Baugruppenformelemente in Draft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenformelemente in Draft (428 mal gelesen)
edger2
Sehen Sie sich das Profil von edger2 an!   Senden Sie eine Private Message an edger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edger2
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo edger,
habe das Problem, dass sich die Baugruppenformelemente, die ich in Assembly erstelle, im Modell gemacht werden, aber nicht in die Draft übernommen werden.
Was muss ich alles einstellen, damit diese Elemente in der Draft dargestellt werden?
edger2
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edger2 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst bestimmt eine Zeichnungsableitung vom Einzelteil das du mit dem Baugruppenformelement behandelt hast? Die Bearbeitung, die du in der Baugruppe machst, siehst du auf der Zeichnung des Einzelteils nur, wenn du ein  Baugruppen"abhängiges"formelement nimmst, da dies die Informationen der Bearbeitung im Einzelteil selbst speichert und nicht wie das Baugruppenformelement nur in der ASM selbst.
Gruß Mike
edger2
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
die Ableitung wurde von der Baugruppe gemacht, diese wird in der Draft auch dargestellt, alle Bauteile aus dem Modell werden dargestellt, nur die Baugruppenformelemente nicht.
Gruß edger2
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo edger2,
Du musst im Zeichnungsansichtsassistenten die Funktion "Baugruppenformelemente einbl." aktivieren
(siehe Anhang). Nachträglich kannst Du das unter Eigenschaften -> Modelloptionen -> Baugruppenformelemente einblenden.
Chris
edger2
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Baugruppenformelemente sind eingeblendet(nachträglich), sind aber auf der Zeichnung trotzdem nicht dargestellt.
edger2
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
du könntest nochmal nachschauen ob in der Baugruppe die interpartverknüpfungen OK sind. Wenn ja, dann hilft entweder ein anruf beim Resellersupport, ihm die BG+Zeichnung hinschicken oder ihn per netviewer drauf schauen lassen, oder, wenn die BG-Zeichnung nicht zu groß ist sie im forum zu uploaden.
Notfals eine kleine BG+Zeichnung mit BG-Formelementen fix erstellen und uploaden wenn das Problem reproduzierbar ist.
Ich kann beispielsweise mit dem Viewer drauf kucken und andere mit SE selbst.
Gruß Mike
edger2
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Baugruppenabhängige Formelemente in Inter Part sind aktiviert.
edger2
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjo, dann fällt mir aus der Ferne nur noch das...
...ein.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 08. Aug. 2005 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edger2 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte es sein, dass es mehrere Ansichts-Konfigurationen gibt, die
erst aktualisiert werden muessen damit das BG-Formelement auch in
der Ableitung erscheint?
modeng
