 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Gestohlene Dateikennung (661 mal gelesen)
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir Visual Studio .net installiert. Dieses hat nun die Dateiendung .asm gestohlen, sodass ich aus dem Explorer keine Assamblys (oder nur sehr umständlich) aufmachen kann. Hab schon alles mögliche probiert. Kann mir einer sagen, welche Einstellungen ich ändern muss, dass ich wieder meine Assamblys mit einem Klick aufbekomme? Danke Wolfgang
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 don't try at home
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein @ Lars, Arne & highway, das ganze funktioniert genau einmal, auch wenn ich im Fenster "Öffnen mit" das Häckchen setzt. Sobald ich SE schließe, ist es wieder vorbei. Im Kontextmenü steht aber "Mit Solid Edge Assembly öffnen". Wenn ich das dann anklicke, kommt die Meldung, dass diesem Vorgang keine Anwendung zugeordnet ist. Warum eigentlich mit SE Assembly öffnen, hier müsste ja "Mit Solid Edge öffnen" stehen. lg Wolfgang
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
[...] Im Kontextmenü steht aber "Mit Solid Edge Assembly öffnen". [...] das ist korrekt und wird von SE eingetragen (Kontextmanager) bei .PAR wuerde es heissen " ... Part oeffnen" usw. [...] "Mit Solid Edge öffnen" [...] ist auch vorhanden unter "Oeffnen mit ..." --> Untereintrag: SolidEdge Ich wuerde mir mal unter Explorer -- Extras (Tools) --> Ordner Optionen (Folder Options) --> Datei Typen (File Types) den Eintrag fuer .ASM ansehen (Erweitert/Advanced) sollte wie Bild aussehen. Ausserdem einschlaten (immer!) Anzeigen der Dateiendung fuer bekannte Dateitypen. Eine Datei xyz.asm.txt wird sonst nur als xyz.asm im Explorer angezeigt -- das koennte mal boese Folgen haben ... Klaus
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nochmal nein, solange SE geöffnet ist, funktioniert es, wenn SE geschlossen ist, kommt wieder die Meldung, dass dieser Anwendung kein Vorgang zugeordnet ist. Wenn ich den Mauszeiger im Explorer über ein eine asm-Datei setze, zeigt er im Tooltip "Typ: ASM-Datei" an. Kannst du mir sagen, was er da bei dir anzeigt? Kommt mir nämlich komisch vor, da er bei einer par-Datei "Typ: Solid Edge Part-Dokument" anzeigt. Des weiteren hab ich als Icon auch nicht das von SE, sondern, ein anderes, wie im Anhang zu sehen ist. lg Wolfgang
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Sieh Dir nochmal Klaus' Bild an: Oben links kannst Du die Erklärung und das Symbol ändern. Da müßte bei Dir jetzt nichts stehen ? Aber helfen tut Dir das bei Deinem Öffnen-Problem auch nicht... Sieh Dir auch mal genau den Pfad in Klaus' Bild an: endet das bei Dir auch so: .\Edge.exe" "%1" oder .\Edge.exe /dde. Ansonsten müßtest Du eventuell erstmal alles löschen, was da für .asm definiert ist. Keine Ahnung... ------------------ Gruß º Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
[...] das mit den 'unpassenden' Icons ist moeglicherweise eine Windows Schwaeche -- kommt bei mir (W2K/SP4) auch ab und zu vor, sie sind dann etwas arg vermischt. Gib sich meist nach Logout/Logon oder Neustart. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
