  Solid Edge
  DXF von Ableitung
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  DXF von Ableitung (497 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin der ACADler in unserer Abteilung und versuche schon seit einigen Tagen, von ner 2d-Ableitung ein vernüftiges dxf zu erstellen. Bemaßung und Form+Lagetoleranz kommen gut rüber, aber Kontur und sonstiges sind Blöcke.
Hat jemand noch ne bessre Einstellung zum dxf-Konvertieren abgespeixhert als ich?
röhmler
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was Du so einstellen kannst beim Im- und Export kannst Du in den Optionen machen. Diese Optionen werden dann aktiv wenn Du im Öffnen oder Speichern-Menü bist. In diesem Wizard kannst Du einiges einstellen und auch als Konfiguration speichern.
Lars
