 | Polarion ALM als zentrale Lösung für den agilen Entwicklungsprozess - im Einsatz bei BCT , ein Anwenderbericht
Thema: Gehäuse (1247 mal gelesen)
Sebastian24 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an mir klebt immer noch der Anfängerstatus. Daher folgende Frage: Wie würdet Ihr ein Gehäuse zeichnen, dessen Maße noch nicht genau feststehen. Das Gehäuse soll dann innen mit Bauteilen bestückt werden. 1.Wenn ich alle Seitenteile einzelnd im Solide Edge Part zeiche und diese dann im Assembly zusammen baue habe ich immer das Problem bei einer Größenänderung alle einzelne Parts abzuändern. 2. Wenn ich es mit einer Dünnwandfunktion im Part probiere, kann ich nicht (oder weiß ich nicht wie) z.B. eine Seiten ausblenden um in die Box zu schauen. Könnt Ihr mir da mal einen Tip geben. Sebastian
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian24
Hallo Sebastian24, 1. modelliere dir ein Gehäuse und bemasse es zu den Referenzebenen. Das kannst du später immer korrigieren. Dann kannst du deine Teile in das Gehäuse einbauen. Wenn es knapp wird, mach das Gehäuse einfach grösser, oder verändere die Form so dass alles reinpasst. Die Teile kannst du bequem in der Assembly mit Peer Variablen ändern/anpassen ohne jedesmal das Teil zum Bearbeiten zu öffnen. 2. Beim Zusammenbauen kannst du die Farbe auf Glass stellen, ich habe gute Erfahrung mit Blau. Dann Siehst du alles aussen und innen einschliesslich Kanten und Flächen. Viele Grüsse networktom
------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian24
Hallo Sebastian, du solltest dein Gehäuse so aufbauen, wie es dann auch gefertigt wird. Z.B.: - Blechgehäuse gekantet = 1 Teil Deckel dazu = 1 Teil Das Blechgehäuse hätte den Vorteil, dass du nur Gehäuse und Deckelabmessungen ändern mußt. Wenn du es aus mehreren Teilen machst, kannst du die einzelnen Teile auch über eine Exceltabelle steuern. lg Wolfgang
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian24
Ich würde das ganze, wenn es nicht allzu komplex ist, über Skizzen im ASM angehen. Dazu würde ich mir die Gegebenheiten in Skizzen darstellen. Anschließend Teile erstellen und diese Skizzen einbeziehen. Alle Änderungenen der Abmessungen kannst Du vom ASM aus machen und die Teile werden dann neu berechnet. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian24
Servus Sebastian, wenn Dein Gehäuse vom Innenleben abhängig ist, und die Größe des Innenlebens erst nach dessen Zusammenbau feststeht, würde ich ohne Gehäuse anfangen. Zuerst das Innenleben zusammensetzen und zum Schluß das Gehäuse im Assembly Vorort um das Innenleben herumbauen. Dabei kannst Du auch auf Elemente des Innenlebens referenzieren, dadurch änert sich Dein Gehäuse hinterher automatisch, wenn Du Teile des Innenlebens nochmals verschieben mußt. Jürgen ------------------ 54*SEV16SR8, 4*SEV17SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
