  Solid Edge
  Baugruppe mit dem Revision Manager verschieben
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe mit dem Revision Manager verschieben (2568 mal gelesen)
Tobias_H
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_H
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen
arbeite seit kurzem mit SE 16
soweit so gut
Doch mit dem verschieben/kopieren von der Zusammenbauzeichnung
mit ihren verlinkungen will es einfach nicht klappen
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Tobias
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Paolo Garrapa an!   Senden Sie eine Private Message an Paolo Garrapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paolo Garrapa
Solid Edge V17 SP2
Windows XP Pro / SP2
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo edger
habe mit V17 ähnliche probleme...da schliesse ich mich mal an
mit freundlichen Grüssen
Paolo Garrapa
Polymechaniker
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must darauf achten beim Markieren, dass das ASM aufgeklappt ist und die Einzelteile zu sehen sind. Die werden sonst nicht markiert!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze den Revisionmanager auch, allerdings lasse ich den Assistenten aus dem Spiel.
Ich öffnen mir das Topasm oder die Topdraft und klappe alles auf. Anschließend alles markieren und Aktion kopieren wählen... Pfad wählen und notfalls noch Verwendungsnachweis machen. Grüner Pfeil und fertig...
Was klappt da denn nicht?
Lars
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
das klappt ja wie geschmiert...jetzt weiss ich wo der fehler lag
thanks a lot @Lars
top uti für dich
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
Tobias_H
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gemacht:
Baum aufgeklappt kopiert und neuen Pfad angegeben
und grüner Pfeil gedrückt
Dann kommt ne Fehler meldung
Bitte verwenden sie die Befehl Zu Bibliothek hinzufügen
Was ich dann auch mache diese führt wieder zu einer Fehlermeldung
das die Verknüpfungen nicht stimmen
was ich aber schon gecheckt hab.
modeng
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
... Drafts lassen sich auch mit Cut/Copy - Paste verschieben
Tobias_H
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon probiert
beim öffnen der Datei rödelt er lange
rum und und bringt ne Fehlermeldung das Datei nicht geöffnet
werden kann.
Glaub es liegt an irgendwelchen Berechtigungen/einstellungen
setzt mal die IT ler drauf an.
Wenn jemand noch ne idee hat....
Danke an euch für eure Hilfe
Tobias
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
könnts aber auch an nem update liegen? hast du das neuste SP schon druffe?
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn irgendeine Verknüpfung nicht stimmt läßt sich nix managen. Kontrolliere bitte, ob in dem aufgeklappten Modell im Revman eine rote Zeile (rot wie halt da stimmt was nicht vorhanden ist). Sollte dies der Fall sein, dann mußt Du dies erst reparieren oder aus der kopierei ausschließen.
Lars
Tobias_H
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup hab ich
Version 16.00.08.02
sollte die neuste sein oder?
Tobias
Tobias_H
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fragt mich nicht wie aber über den Befehl
zu Biliothek hinzufügen hat er s nun doch gemacht
gab wohl ein problem mit den Rechten.
Was mich aber wundert ist das die Quelldatei
den Pfad C:dokument:einstellungen.....
hat genau wie die untergeordneten Bauteile
sie liegen aber nicht unter C.
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 16.00.08.02
jo das ist die neuste version.
ich arbeite mit V17 SP2...
ja korrigier die pfade noch wo was richtig hin sollte etc
wünsch euch noch ne gute mittagspause und bis später
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
[Diese Nachricht wurde von Paolo Garrapa am 27. Jul. 2005 editiert.]
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einfacher geht's mit Hitteam.
- Kostenloses Programm installieren
- Im Explorer SolidEdge Dokument anklicken
- Rechte Maustaste und Kopierfunktion von Hitteam wählen
- ... das war's
So lassen sich komplette Baugruppen mit allen Referenzen und Zeichnungen kopieren. Dabei kann angegeben werden, ob die  Originalverzeichnisse im Zielverzeichnis erzeugt werden soll oder ob alle Dokumente in ein Verzeichnis kopiert werden sollen.
Online Hilfe : http://www.hitteam.de/hitedge.chm
Add-in        : http://www.hitteam.de/hitteam.zip
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Kreutz:
- ... das war's
thats all? its so easy??
uns wurden der revision manager so lange eingereden dass wir nur den benutzen
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es ist tatsächlich so einfach....
Durch diese Funktion besteht die Möglichkeit eine komplette Baugruppe auszuschecken - zu bearbeiten - und am nächsten Tag wieder einzuchecken.
Es muss lediglich die Option "Gemeinsames Wurzelverzeichnis kopieren" gesetzt sein.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe ein ähnliches Problem - komm aber nicht klar. (V18)
Die Ausgangslage:
Ich habe ein Assembly im Ordner C:\Ordner_1
Im Assembly befinden sich mehrere Parts - diese sind bislang alle im Ordner C:\Ordner_2 abgespeichert.
Nun möchte ich, das sowohl Assembly als auch Parts im Ordner C:\Ordner_1 abgespeichert werden. (ich will also den Speicherort des Assembly's auf die Part's übertragen.)
Nun meine bisherige Vorgehensweise:
- Windows Explorer geöffnet - Rechte Maustaste auf das Assembly - Mit Revision Manager öffnen
- Im Revision Manger: Alle erweitern
- Alle auswählen
- Aktion wählen: Kopieren
- Pfad wählen (C:\Ordner_1)
- Aktion durchführen
Nun kommt aber leider eine Fehlermeldung, das der Name des Assembly's schon vorhanden ist.
Was nun bzw. wie geht's?
Danke schon mal im voraus!
Martin
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da gibt es mehrere Wege.
Werden die Teile im \Ordner_2 nur in der einen Baugruppe verwendet dann öffnest Du eben diese BG im Rev.Man. und erweiterst erst mal alles.
Dann gibt es oben einen Knopf Dateien auswählen, den benutzt Du um nur Dateien aus \Ordner_2 zu markieren, anschließend wählst Du als Aktion Umbenennen da Du ja den Ablagepfad der Dateien ändern und keine Kopien anlegen willst.
Zum Schluss mit Bearbeiten-Ersetzen (STRG+R) nach \Ordner_2 suchen und durch \Ordner_1ersetzen lassen, so bleibt auch die Unterverzeichnissstruktur erhalten.
Wenn die Teile in mehreren Baugruppen verwendet werden und der gesamte \Ordner_2 verschoben werden soll, dann verschieb den Ordner mit dem Dateiexplorer und anschließend öffnest Du View & Markup und wählst Extras-Verknüpfungsverwaltung-Verknüpfungen neu definieren, nun kannst Du in kompletten Verzeichnissen die Verknüpfungen neu definieren ohne jede ASM einzeln öffnen zu müssen.
Ach ja, und immer dran denken erst einen Testlauf mit Übungsdaten machen bis sicher weißt was Du da tust!
P.S. Es wäre in solchen Fällen hilfreicher einen neuen Beitrag zu beginnen, denn jetzt bekommt Tobias_H eine Mail das es eine Antwort auf seinen Beitrag gibt (immer hin 2,5 Jahre her) während Du lieber Martin selbst nachschauen mußt ob und wann eine Antwort kommt.
Markus Gras
martin2
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Besten Dank - Lösung 1 hat geklappt.
Zu Lösung 2: Unter View & Markup gibts bei mir kein "Verknüpfungsverwaltung". Das könnte entweder an der V18 liegen - oder daran das die Baugruppe bislang noch nirgendwo anders verbaut wurde; naja - vorerst egal.
Gruß Martin
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da bleibt die Frage, willst Du die Parts nur in den neuen Ordner verschieben, dann wähle umbenennen und Pfad wählen. Willst Du die Parts im Ordner_2 behalten, dann wähle kopieren und Pfad wählen. In beiden Fällen wählst Du aber nicht das Assembly aus, weil Du es ja nicht kopieren oder verschieben willst, daher die Fehlermeldung. Das Assembly wird automatisch aktualisiert.
tschau,
Rainer
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn Du das Programm View & Markup startest, ohne Datei, dann sollte es unter Extras einen Punkt Verknüpfungsverwaltung geben.
V18 lasse ich als Ausrede nicht durchgehen!
Markus Gras
