  Solid Edge
  Teile in ASM nach Name suchen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile in ASM nach Name suchen (811 mal gelesen)
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 26. Jul. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie ich in einer großer ASM mit vielen Unterbaugruppen ein bestimmtes Teil nach dem Daeteiname finden und anzeigen lassen kann.
Vielen Dank
Ditmar
Mit freundlichen Grüßen
Ditmar
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion Abfragen? In der Edgebar gibt es eine Registerkarte "Abfragen" dort kannst Du viele verschiedene Abfragen definieren.
Lars
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
ich weiss, das ich damit kleine Teile, gleiche Teile usw. vereinfacht auswählen kann. Aber ich habe da keine Funktion gefunden, wo ich nach Name, Dateiname oder ähnliches suchen kann.
Wir erhalten vom Kunden komplete Assemblys und müssen dann Teile daraus suchen, wo wir wissen wie die Datei heisst und wie die Teile aussehen, aber nicht in welcher Unterbaugruppe diese eingesetzt ist.
Zur Zeit erstellen wir uns eine Exeltabelle mit der Funktion "Auszüge".
Aber es wäre schön wenn es auch direkt in der Assembly einen Suchbefehl dafür gebe.
Vielen Dank
Ditmar
Ditmar
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ditmar,
ich mach das so:
- EdgeBar oberstes ASM erweitern, so das alles aufgeklappt ist.
- Auf die Registerkarte "Auswahlwerkzeuge" wechseln
- Neue Abfrage erstellen (Button mit Fragezeichen und Sternchen)
- Eigenschaft "Name" (= Dateiname) auswählen
- Bedingung auf "enthält"
- Wert: Teil oder ganzen Namen deines gesuchten Dateinamens eingeben
- Button "Zur Liste hinzufügen"
- OK
- Neue Abfrage unter "Abfragen" doppelklicken
- In der Infoleiste werden dir die Anzahl gefundener Teile angezeigt.
- Im ASM werden die Teile markiert dargestellt
- In der EdgeBar werden die Teile markiert
Du kannst z.b über den Button "Nur diese einblenden" direkt nach der Abfrage alle anderen Teile Ausblenden.
Hast Du mal vergessen die EdgeBar zu erweitern kannst du über "zum Teil blättern" zum teil in der EdgeBar springen.
Hoffe habe dir damit helfen können
Martin
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
vielen Dank, das war es was ich gesucht habe.
Ditmar
