  Solid Edge
  Abstand messen parallele Ebenen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand messen parallele Ebenen (316 mal gelesen)
Thomas Nass
Dipl.Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Nass an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Nass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Nass
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit, den Abstand zwischen 2 parallelen Ebenen zu messen? Kann das bisher nur im Skizzenmodus über Bemaßung, ist aber nicht der komfortabelste Weg.
SE-V14
Danke !
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Nass 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Der Abstand zwischen Ebenen steht ja, wenn sie voneinander abgeleitet sind in der Variablentabelle.
2. Senkrechter Abstand oder Mindestabstand müßte gehen. Aber Du brauchst als zweites Elememnt zum messen einen Punkt. Sind es alos bloß Ebenen geht das nicht.
Aber wozu eine Ebene, wenn da keine Geometrie drauf ist?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Jul. 2005 editiert.]
