  Solid Edge
  Stückliste Zusatzinformationen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste Zusatzinformationen (335 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie bekomme ich Zusatzinformationen zu meinen
Normteilen aus den Standardparts z.Bsp. Schraubengüte 10.9
in die Stückliste ?
Bubba
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
wenn diese Eigenschaften als 'benutzerdefinierte Eigenschaften' angelegt sind kannst Du einfach die Spalte hinzufügen. Leider verwenden wir die Standard parts nicht, haben uns aber z.B. eine Eigenschaft 'Mengeneinheit' definiert, die wir in der STückliste anzeigen.
Jens
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
wo muss ich die Spalte anlegen ?
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba
Die benutzerdefinierten Eigenschaften werden im Part unter Datei-->Eigenschaften definiert.
Für Deinen Falle wäre es auch möglich hier z.B. das Feld "Kommentar" mit "10.9" auszufüllen, unn dann in der Stückliste auf das Feld Kommentar verweisen.
Flo
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flo,
das Problem ist nur, dass es sich um Normteile handelt.
Die Schraube wird auch in anderen Güteklassen
benötigt. Ich müsste also demnach die Schraube unter anderem
Namen speichern ?
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bubba,
wenn Du die Schrauben noch nicht nach Güteklasse getrent als Part angelegt hast:
JA
Wenn Du mit "Stückliste" die Auszüge direkt aus der Assembly meinst, dann geht es auch nur so, es sei denn Du bearbeitest das von Hand im Excel nach ... ist aber auch nicht wirklich elegant!
Bei Stücklisten in Zeichnungen, kanst Du die ganz am Ende in Text umwandel und dann in der Zeichnung nachbearbeiten ... ist aber auch keine Spur eleganter. Und eine einmal in Text gewandelte Stückliste au einer Zeichnung kann nicht mehr aktualisiert werden.
Michael
jh_boos
GF
Win7 pro 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
die Splaten werden unter 'Eigenschaften' der Stückliste dann Tab 'Spalten' geändert und angelegt. Dort kannst Du auch noch Spaltenbreiten etc. einstellen.
Wenn Du Schrauben verschiedener Zugspannungen verwenden möchtest, kommst Du an dem Anlagen von verschiedenen part-Dateien nicht vorbei. Wer's genau nimmt müsste ja auch noch die physikalischen Eigenschaften ändern, da ja die Dichte etc. unterschiedlich ist.
Jens
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
Ich habe mich für die Textauflösende Version
entschieden. Diese ist zwar nicht so elegant;
aber vom Arbeitsaufwand her noch akzeptabel.
Bubba
