  Solid Edge
  Teilefamilien in Draft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teilefamilien in Draft (474 mal gelesen)
Henry 11
Sehen Sie sich das Profil von Henry 11 an!   Senden Sie eine Private Message an Henry 11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry 11
erstellt am: 21. Jul. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe eine Teilefamilie erzeugt und möchte nun die Variablen in Draft tebellarisch darstellen. Wer kann mir hier weiterhelfen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jul. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry 11 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003152.shtml#000005
Mehr kann ich leider nicht beisteuern. In V17 scheint es nicht zu gehen. Aber ich weiß auch nicht , wie es konfiguriert wird.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jul. 2005 editiert.]
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry 11 10 Unities + Antwort hilfreich
xxx-xxx.zip
Hi Henry 11,
anbei eine Excel-Tabelle die ein Makro enthält, das die Werte der Teilefamilie ausliest. Teil muß im SE aktiv sein als Part, über ALT+TAB zu Excel wechseln, den Button Sachnummer klicken das Auslesen wird gestartet. Tabelle speichern und in die Draft einbinden. Ändert sich das Mutterteil, Vorgang erneut durchführen.
PS: Das Makro habe ich mal von  Markus Gras bekommen.
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
Henry 11
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Man
Besten Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert bei mir aber leider nur teilweise. Alle Werte, die in der Variablentabelle auf einer Formel basieren werden in Excel auf Basis des zuletzt übernommenen Teils angezeigt. Lässt sich das irgendwie beeinflussen?
Henry 11
Henry 11
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Besten Dank für deine Info. Funktioniert bei mir aber leider nicht so richig, weil nur die Datei-Bezeichnungen ausgelesen werden.
Gruss Henry 11
